Lage Cee (veel foto's)
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
omdat ik zelf best wel tevreden ben over het resultaat, deel ik hierbij mijn bevindingen over het verlagen van een NT C50 voorkantje.
De C is niet van mezelf, maar ik ben 'm nu wel deels aan het opbouwen.
Er staat best veel spanning op zo'n schokbrekertje, dus ik kan dit niet aanraden vanuit "safety"-standpunt, maar je kan wel zien hoe ze uit elkaar te halen zijn.
Het schokbrekertje is een USD, dus het onderste vorkje zit op de stang geschroefd, welke van de onderkant geborgd is doordat honda hier iets driehoekigs in geperst heeft.
slijp alle uitstekende schroefdraadrest weg.
zet het schokbrekertje onder de pers en druk 'm in.
Ik heb een paar oude spaken en een m8 bout gebruikt om de veerspanning van de onderste bevestiging af te kunnen halen.
beter kan je bij een hogere winding werken, dan heb je meer werkruimte later.
deze ingehaakt en daarna de druk van de pers af laten (rustig)
Je hebt nu de druk van de veer af en kan bij de borgmoer achter het vorkje.
Nu is het los, maar de veer word nogsteeds tegengehouden door de spaken
gebruik een busje om onder de pers de spaken weer los te halen
je kan nu de boel loshalen en zo ziet het er uit
Het doel was om te verlagen, dus heb ik extra schroefdraad gesneden op de demperstang
en dan een stukje weer afslijpen
Hierna de schokbrekertjes weer in elkaar gezet, zo'n 12mm korter dan origineel, waardoor je zo'n 24mm verlaging van je voorvork realiseert.
zie het verschil:
Re: Lage Cee (veel foto's)
En de veerweg is nu iets korter en de veer extra stug?
Bezit: ss50z
S90 RSC
NIX schreef:En de veerweg is nu iets korter en de veer extra stug?
lekker stug inderdaad, het originele puddinggevoel is er uit en de veerweg is idd ook iets minder, dat is het minpunt.
style before function. Als het m'n eigen Cee was, zou ik 'm misschien nog wel lager maken.
Heb het aanslagrubber ook iets minder dik gemaakt om te compenseren in veerweg en doordat het nu wat stugger is, kom je mss wat minder snel op die eindstuit.
Als je hem alleen stugger wil, maar niet lager, kun je er natuurlijk ook ringen tussen leggen.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Ik maar altijd met brute force die veren omlaag duwen, jij gebruikt gewoon een pers.. ;-)
Goed gereedschap is het halve werk.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
stoterstangen90 schreef:Als je hem alleen stugger wil, maar niet lager, kun je er natuurlijk ook ringen tussen leggen.
Of replica schokdempertjes kopen, die hebben zo een allejezus stugge veer dat bij de eerste beste kiezelsteen het stuur door je polsen heen klapt 8-)
bij een ot voorvork is het nog makkelijker en achter werkt ook perfect op de zelfde manier
