Wind geluid bij vliegwiel
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
Beste Leden,
Sinds vandaag klinkt er een soort waaiende wind geluid bij mijn vliegwiel.
Wat kan dit zijn?
Als ik meer touren maak, gaat het geluid ook harder.
Wat kan dit zijn?
Death is certain, life is not.
Re: Wind geluid bij vliegwiel
Voortaan stil blijven staan.
Valse lucht spruitstuk, lekke koppakking. Doe eens een filmpje?
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
Laatst gewijzigd door criminalmindz op 21 feb 2013 19:28, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bezit: CY50 R&P
Van een foto wordt ik niet veel wijzer, doe eens een filmpje maken dan.
Mét geluid.
Mét geluid.
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
Is ook een filmpje, staat erboven.
Iets beter kijken.
Heb het wat duidelijker gemaakt voor je.
Iets beter kijken.
- Bezit: CY50 R&P
My bad.
Je hebt toch nog steeds een op een SS blok lijkend 70cc blok?
Lijkt me gewoon de carterontluchting die je hoort.
Had je niet de slang van de ontluchting op het blok afgehaald?
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
Nee de slang is alleen ingekort.
Het is gewoon een Lifan 70cc blok.
Maar als ik harder rijd, wordt het geluid ook harder.
En behoorlijk overheersend, net alsof er iets aanloopt.
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
Ik dacht eerst dat het de ketting was, maar het komt echt bij het vliegwiel weg.
Beetje richting de cilinder.
heb je al is in de ontsteking kap gekeken of daar sporen zitten van iets dat aangelopen heeft?
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
Alleen in het vliegwiel, maar ook zonder kap maakt hij dat geluid.
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
Net bekeken, maar geen krasje te vinden.
DowBux
- Bezit: Een totaal niet originele Monkey uit '78
Toen mijn distributieketting het spannertandwieltje had opgegeten maakte het ook zoon geluid...
K zou even achter je carter kijken.
Helemaal mooi!
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
Heb je misschien wat meer info?
Ik ben helemaal nieuw met het 4takt gebeuren.
