1e versnellling ss50 lastig warm blok
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Hi,
Wanneer ik een lang stuk rijd, wil mijn ss50 blok soms moeilijk naar zijn 1e versnelling. Je voelt hem bij het schakelen naar de 1e versnelling dan blokkeren en als je de koppeling op laat komen schiet hij in zijn 1e versnelling.
- nieuwe tweeplaatskoppeling van Rovaza
- Er zitten nieuwe schakelvorken en pennen in
- geen tandjes afgebroken bij de tandwielen
- schakelas is recht en veertje vervangen
- terugslagveer ook goed
Iemand enig idee hoe dit kan? Versleten nokken van de versnelling wellicht, heeft de schakelwals zijn beste tijd gehad of...
timd
Bezit: Honda st50g
Re: 1e versnellling ss50 lastig warm blok
Bericht door timd »
Bak kwam uit een cd50 blok
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
De bak zat in een cd50e carter. Zie op cms de onderstaande afbeelding:
http://www.cmsnl.com/honda-cd50e-japan_ ... ml#results
Daar zit een een ringetje bij nr 17.
Die heb ik er niet in geplaatst. ZOU DIT HET ZIJN???
op de bak van een ss50 staat hij niet afgebeeld:
http://www.cmsnl.com/honda-ss50zk1-h-ho ... ml#results
Ik moet ook altijd even nadenken of dat ringetje daar bij de glijlagercarters ook hoort. Maar hij hoort enkel gemonteerd te worden als je carters hebt met naaldlagers (en kogellagers), dat zijn SS50Z-K3 carters, dus met 7 cijferig bloknummer. 6 cijferig bloknummer heeft bronzen glijlagers en dan hoort die ring er niet.
Of het de oorzaak van je probleem kan zijn? Wellicht.
Overigens is de CD50 partslist van je link van een type dat hier niet is geleverd, maakt nu niet uit want bak is toevallig hetzelfde. Maar let voortaan wel goed op dat je de correcte open klikt.
Dit is de Nederlandse CD50: klik
De NL SS50Z-K1: klik
En de NL SS50Z-K3, die heb jij denk ik: klik
LET OP! De exploded view van de CD50 bak klopt niet, er zit een afstandsring verkeerd. Die van de K1 klopt wel en is hetzelfde.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Lastig? je 1 zit helemaal onderin ; harder op de pook trappen !
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Maakt niet uit hoe hard je trapt. Het probleem doet zich gewoon voor. Gaat niet goed in zijn 1 en bij laten opkomen van de koppeling schiet hij dan in zijn 1.
Bericht door ciebie »
is de koppeling wel goed afgesteld? asje zit ook goed, draad op genoeg spanning?
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Het antwoord is ja op alle vragen.
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Vergat nog te vermelden dat er een nieuwe 6v imitatie krukas in zit
Die krukas moet verder niets met de bak te maken hebben, hoogstens met de koppeling.
Standaardantwoord van NIX: Heb je gelijk de schakelpennen vervangen? (versleten pen heeft meer speling in de wals)
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Ik heb de pennen van de schakelvorken vervangen.
Die pinnen onder het klaver en het klaver zelf niet. Wel dat plaatje wat onder het klaver zit
Dat moeilijk naar de 1 is bij stilstaan en stationairdraaien in de vrij, neem ik aan?
En is het echt heel erg vervelend aanwezig of valt het wel mee?
Want ik heb al meerdere brommers en motorfietsen gehad die precies dit hebben. De oplossing is altijd: zachtjes op het schakelpedaal blijven drukken (niet hard!) en de koppeling heel rustig op laten komen, tot hij in de 1 schiet. Zoals je zelf ook al zegt.
De verklaring is makkelijk: als je stilstaat, staan de meeste versnellingsbakonderdelen ook stil. Sowieso de tweede aandrijfas, maar ook de meeste tandwielen. De boel moet gewoon even 1 klein stukje verdraaien om de juiste nokjes in de juiste gaten te laten vallen. That's it.
Ik denk dat je er gewoon even aan gewend moet raken om de koppeling te gebruiken om hem in de 1 te zetten en dat het verder prima is.
Los dat bakken soms gewoon eigenwijs zijn: soms kleeft een koppeling niet vanwege de platen, maar vanwege een bus die te kort is. Mogelijk is dat bij jou een oorzaak, maar dan zou eerder de vrij niet te vinden zijn.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
gerbrandicus schreef:Ik moet ook altijd even nadenken of dat ringetje daar bij de glijlagercarters ook hoort. Maar hij hoort enkel gemonteerd te worden als je carters hebt met naaldlagers (en kogellagers), dat zijn SS50Z-K3 carters, dus met 7 cijferig bloknummer. 6 cijferig bloknummer heeft bronzen glijlagers en dan hoort die ring er niet.
Die ring maakt als het ware een afdichting om meer olie in het glijlager te krijgen aan die kant...soms zit er een soort van dakgootje boven die olie die kant op moet leiden...
Ik monteer hier vaak de grote ring van de naaldlager versie op een de glijlager versie..
Volgens mij maakt het geen zak uit of hij er wel of niet in zit...kijk naar de speling heen en weer en als het wat veel is duw je die ring er bij tussen..
Het moeilijk naar de 1 is wel redelijk een honda kwaal...olie is een boosdoener; soms komt de koppeling te los en staat er geen schakelkracht op de bak..
Andere oorzaak kan zijn bijvoorbeeld de schakelarm die niet mooi ingrijpt op het gebeuren...
Je hebt echt rotbakken ertussen zitten moet ik zeggen...heb wel eens een blok 3x losgehaald voor het goed was...oorzaak was toen een nieuwe schakelvork die te krap op de schakelwals was...beetje opschuren en de wals polijsten was 1) toen de assen polijsten waardoor de tandwielen wat makkelijker gaan schuiven vooral bij de splines...
Ook een oorzaak voor controle; de ring met bout aan de buiten kant van het blok...als de ring zwaar is vervormt wil het niet makkelijk draaien..
Hier kun je tevens bekijken wat de oorzaak is...zet hier maar een dop 10 op met een klein asje en ga eens kijken of je de schakelwals makkelijk kan ronddraaien terwijl je aan de uitgaande as rommelt...gaat de as makkelijk heen en weer maar voel je telkens een boel weerstand bij een bepaalde stand dan kan het wezen dat een tandwiel slecht schuift...
Roteerd de schakelwals gewoon moeilijk kan het de passing van de schakelvorken zijn of bijvoorbeeld een schakelwals die zwaar in het carter draait...denk aan die ring aan de buitenkant van het blok..
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Bedankt voor alle suggesties:
Ik heb een andere bak van een ss50 die het echt perfect doet, maar deze doet het na 4 of 5 keer in en uit elkaar halen nog niet helemaal perfect
Aan Jurrien:
Heel heel soms doet hij het ook niet goed als ik nog uitrol. Dan slaat de bak een soort van vast als je naar zijn 1 gaat. Koppeling laten opkomen en de bak komt weer los.
Aan Nix:
Heb ook aan de koppeling zitten denken, maar volgens mij deed hij het met de originele koppeling ook (waar alles netjes vervangen was, ook het busje)
Aan hi5speedje:
Met of zonder shim is het probleem er.
Had de assen, vorken en schakelvorken en wals al gepolijst. Nu ik er over nadenk, had ik wel het idee dat die vorken iets minder soepel over de wals glijden dan bij mijn andere bak. Heb je wals geschuurd of de vorken of beide?
Ik zal vast de dingen checken, waarbij ik het blok niet hoef te splitsen.
