Dank voor de antwoorden!
Borgplaat: Gewoon nieuwe bestellen en goed aandraaien met veerplaatjes er onder?
Speling op het achter tandwiel: Is niet vreemd en kan geen kwaad?
Keer ring: Proberen naar achter te drukken tot op glad gedeelte en anders in de gaten houden off deze lekt?
Aandrijf tandwiel er af gelopen - speling op achter tandwiel
Carel Wegman
- Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Re: Aandrijf tandwiel er af gelopen - speling op achter tand
die keerring moet inderdaad naar achteren.
Achtertandwiel, das een veel voorkomende klacht.
Verder wat Eric daarover zegt.
Borgplaat, inderdaad, zo moet het.
Carel Wegman
Honda CF50 Chaly
Kan ik de keerring gewoon terug drukken van buiten af of moet dan alles los worden gehaald?
En vervangen? Hoe gaat dat? Van buiten af of van binnen uit?
Van buitenaf (van binnenuit gaat niet lukken.)
Carel Wegman
Honda CF50 Chaly
Wat zit er eigenlijk achter deze keering? Ook olie? Wat is de functie er van?
Hoe vervang ik hem? Oude er uit trekken. Nieuwe insmeren met olie en er in drukken? Zo simpel gaat het?
1 je versnellingbak (de as loopt overigens niet vol in de olie)
2 eruit pieren met een schroef, schroevendraaier, haak. Zorg wel dat je geen krassen in het metaal maakt vanwege de afdichting.
3 Asgat van de keerring insmeren met olie en voorzichtig op zijn plaats duwen. Eventueel de splines van de as afplakken met een stukje tape zodat de lip van de keerring nergens achter blijft hangen en beschadigt. (geld eigenlijk voornamelijk voor de schakelas en de kickas)
Druk hem maar eerst op zijn plek. Misschien doet hij nog gewoon zijn werk.
