honda ss50 voorvork
V.G.B
Bezit: Honda ss50
honda ss50 voorvork
Bericht door V.G.B »
beste iedereen,
ik ben van plan mijn binnen poten uit de voorvork te halen bij mijn ss50, alleen ik krijg de binnen poten er niet uit.
ik heb al wel de borgklip verwijderd.
kan iemand vertellen die ik deze klus moet klaren het liefst met foto's.
gr. vincent
Re: honda ss50 voorvork
voorvork poot in de bank schroef en trekken maar.
en harder trekken dan dat je savonds in bed doet.
V.G.B
Bezit: Honda ss50
hahaha, maar beschadig ik de binnen poten niet als ik ze in de bankschroef zet?
V.G.B schreef:hahaha, maar beschadig ik de binnen poten niet als ik ze in de bankschroef zet?
als je het goed doet niet.
een oude handoek er een paar keer om doen en dan flink strak aan draaien.
dan flink het van elkaar trekken en rammen.
Onderpoten in de bankschroef zetten op de asogen. Binnenpoten omhoog rukken alsof je leven ervan af hangt en eerst de binnenpoten met de verfstripper lekker warmstoken. Wat ook helpt is de poten helemaal leeggieten en een keer naspoelen met benzine. Kun je harder rukken.
Stoel
Bericht door Stoel »
Ik had dat probleem laatst ook, uiteindelijk heeft iemand die wat minder waarde aan mijn spullen hecht dan ikzelf het gedaan.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Je kan ook de as erdoor steken en erop gaan staan, dan de binnenpoot eruit rossen. Wel oppassen dat ie niet tegen je bakkes komt als ie eruit schiet.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
aluminium L-profieltjes in de bankschroef als bescherming/ aluminium bekken.
binnenpoot inklemmen en de buitenpoot beet pakken en de keerring er uit hameren/ trekken.
asgat van de onderpoot in de bankschroef moet je ook met bescherming doen, anders beschadig je het pasvlak en dat beinvloed de rem.
Maar als je de binnenpoot in de bankschroef zet, kan je dat ook vaster aandraaien omdat het staal is.
Let wel op dat je één voet naar achter houd en niet achterover valt wanneer de keerring los komt.
En het scheelt als je de poot van te voren goed leeg hebt laten lopen of gespoeld hebt, want er blijft altijd wat olie achter.
Als je het deel way achter de koplamporen komt inklemt, maakt het niet uit of je iets beschadigt. Het maakt sowieso niet uit, omdat je bezig bent om de binnenpoten te vervangen.
V.G.B
Bezit: Honda ss50
is gelukt.
Goedzo knul!
