Lifan 3kleps kop
DowBux
- Bezit: Een totaal niet originele Monkey uit '78
Lifan 3kleps kop
Weet iemand toevallig of deze 3kleppen kop op mijn skyteam 125 blok je gaat passen?
Linkje; http://www.rzracing.nl/webshop/lifan-3- ... kleps-kop/
Helemaal mooi!
Re: Lifan 3kleps kop
Volgens mij heeft butthead er ooit mee gestoeid op een normaal blok.
(Ik heb zelf de complete lifan drieklepper gehad.)
Tja het is butt head he.
Kan hij beter zelf vertellen.
liep als een idioot met een 54 slag 54 boring en 28mm gas fabriek
alleen zorg dat je de bij horende lange tapeinden er in draait en niet van die af gedraaide bouten die knappen namelijk kapot
die lange tapeinden zijn m7 die moet je voor een deel af draaien en m6 er op tappen om in het carter te draaien.
je hebt een lange distributie nodig. normaal ss50 heeft 82 schakels een lange slag blok heeft een 84 schakel ketting en voor de 3 klepper op een lange slag blok heb je 86 schakels nodig.
de 3 kleps kop heeft ook een ander nokkenas tandwiel dus zorg dat je die er ook bij hebt.
johannes van 4sbk heeft ervaring met die 3 kleps koppen.
roman van rz racing heeft ook ervaring met die 3 kleps koppen.
Hij wil het op een skyteam 125 blok prakken Thijs.
nielspbr schreef:Hij wil het op een skyteam 125 blok prakken Thijs.
ik heb nog nooit zo'n skypoepert 125 blok gehad niels dus ik weet ook niet wat er aan zo'n blok zit
nou dan zal je daar geen last van hebben. ik denk wel dat ze te kort zullen zijn.
bij johannes kan je de benodigde tapeinden er bij kopen daar heb ik mijn kop destijds vandaan gehaald.
Ik heb ook nog zo'n kop. Ik wil hem op 72 cc hebben.
(Liever op 65 cc maar dat gaat niet)
72cc lijkt mij ook lastig aangezien het originele lifan blok 52,4mm boring heeft. 88cc dan maar?
chalyb
- Bezit: st70
z50j1
cd70
z50r
c70
en welk ditributietandwiel is dit dan?
dat met 3 gaten maar verder uit elkaar dan de 6v honda blokjes?
waant daar heb ik nog hopen van
.chalyb schreef:en welk ditributietandwiel is dit dan?
anders dan honda. anders dan standaard bami
Voor de skyteam 125 heb je een 32tands nokkenaskettingwiel nodig. Nooit op gelet hoeveel tandjes dat lifan wieltje heeft.
(Een normaal 50-110cc (honda/bami)blokje doet het met een 28 tands kettingwiel.)
