Bakafstelling en olie 320S blokje
Ik heb me laten overhalen een 320 blokje na te kijken. Wat rvan gezegd is, is dat er een keer een nieuwe kruk in is gezet, maar dat het daarna nooit gelopen heeft of heeft willen lopen. Het blokje ziet er inderdaad schoon uit, al zit er een mix van bouten op en een stel SS klepdoppen (Houden die de kleppen open?). Er vallen me 2 dingen op: de maximale uitslag van de versnellingshevel correspondeert niet met de inkepingen (ook niet na flink draaien aan de assen):
Ook kan ik het blokje niet een beetje voorover houden, zonder dat de olie eruit loopt bij de koppakking:
Blijkbaar is het niet door een genie in elkaar gezet, dus ik denk dat ik de boel zelf maar eens helemaal check. Ben alleen niet echt bekend met deze blokjes. Boutjes in de uitlaattapgaten komen me ook bijzonder over.
- Tot hoever moet de hevel kunnen gaan,
- Kan de lekkage veroorzaakt worden door het uitblijven van O-ringen of is dit al dramatisch?
Ik zal meer plaatjes maken als ik de boel verder uit elkaar peuter.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: Bakafstelling en olie 320S blokje
Bericht door CB-viguur »
de onderblokken ken ik niet, maar de bovenkant is gelijk aan C110 (ongeveer)
Zijn ze niet gewoon de O-ringen vergeten om de tuimelaars?
Je kan ze soms van buiten zien zitten, zeker de juiste groene ringetjes.
Heb er mss nog wel een bosje van.
(en heb mss ook nog klepdoppen over, zal eens kijken)
je kan er ook gewoon van die foute hoge geribbelde doppen op zetten, die heb je toch vast nog wel ergens zwerven?
Jah, die heb ik zat! Tunen dat blok!
Bezit: ss50z
S90 RSC
NIX schreef:Jah, die heb ik zat! Tunen dat blok!
in dat opzicht,
als je maandag toevallig de nokkenas los hebt, neem 'm dan mee, vergelijken we ff
Dennis
Bericht door Dennis »
Toevallig kan ik deze blokjes wel dromen:
wat cb figuur zegt, zal er tussen cilinder/kop mogelijk een 0 ring vergeten zijn, of meerdere.
Tussen cilinder en carter horen ze geloof ik niet.
Het onderblok is heel simpel, de bak is trekschakel, je zet alles in elkaar, en dat schakelding
wat bovenop het blok zit, kun je loshalen, het is een gekartelde as. Je zet het blok in z'n vrij (of een
versnelling) en dan monteer je dat schakelgeval die nu dus fout staat, in de goede stand op het asje.
Thats it. Daarna controleer je of inderaad alle versnellingen netjes gepakt worden. hij zal dus
los gehaald zijn bij de blokrevisie, wat niet nodig was.
Op deze blokken zit vaak wat zijdelingse speling op de krukas, en dat mag wel maar beter is het
om de krukas uit te shimmen of aan de ontstekingkant met loctite het lager in het carter te lijmen.
Verder is zo'n blok pies of kakke. Je kunt denk ik ook wel bij cms kijken op de partslist oid, voor details.
''UNOX MAN''
Zit dat schakelgeval op z'n kop ofzo?
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
zoals ik het lees, gewoon een paar tandjes versprongen op de getande as.
dus van buitenaf gewoon te stellen
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Dennis
Inderdaad, paar tandjes verzetten en het probleem is op gelost. Hij kan niet
ondersteboven zitten oid. Er moet trouwens 20W50 olie in.
''UNOX MAN''
Het bleek dat het tandwiel van de 1 verkeerdom zat. Dan is er geen plek voor de trekspie om een vrijstand te vinden. Verder zat er een A nok in (laat de kleppen in een S-kop omgekeerd openen), de ontsteking op zijn kop, geen O-ringen in de kop en antieke 3000x hergebruikte pakkingen en bakkelieten (daar lijkt het op) keerringen en waren de stoterstangen krom. De druktift in de koppeling mist en in de koppelingskap zit een barst. Prima blokje verder.
Liep dat blokje dan achteruit?
Had me niets verbaasd.
