SS blokje reviseren/weer zomerklaar krijgen
Re: SS blokje reviseren/weer zomerklaar krijgen
Je moet de tang niet op de 6-kant of de restanten ervan zetten, maar op de rand van de dop, tegen de kop.
Stelletje prutsapen, het is maar een klepdop, geen vastgerotte achterbrugbus.
NIX schreef:Dan haalt ie mij erbij.
Komt wekelijks voor.....
Hou de tang ook goed om. Dan hoef je niet zo hard te knijpen, want door het trekken knijp je de tang al in.
En een goede waterpomptang gebruiken, anders zit er straks een velletje klem.
Je moet de tang wel op de dop zetten, Niels.
Bij mijn meestgebruikte blokken zit de boel gewoon met boutjes vast. (en ik heb passend gereedschap, nog geen afgeronde klepdekselzeskantjes, 3x woordwaarde)
irmin
Bericht door irmin »
Ik heb wel eens een dop 17 (of is het 16?) op de slagschroevendraaier gezet en na een flinke klap brak de hele dop doormidden. Toen was hij ook los.
cracque frontal
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Ik zal de volgorde even opnoemen;
2006 brommer gekocht, begin 2007 helicoil in de kop gezet voor het inlaatspruistuk, toen met een (overigens wel Gedore-kwaliteits)sleutel geprobeerd de dop los te maken. Draaide hem toen al haast gelijk rond dus maar gestopt. Eind 2007 de griptang (op de zeskant) geprobeerd maar draaide hem compleet rond.
Toen midden 2008 geprobeerd met warmstoken en met waterpomptang, werkte dus ook niet. Ook tang op de buitenrand wel geprobeerd maar kreeg geen fatsoenlijke grip.
Daarna gaan studeren dus misschien nog 500km gereden met het oude blok.
Honda SS50 125cc 49cc
roow
Bericht door roow »
Ga eens een beitel en een hamer halen!
Ik zou er net zo lang over blijven posten tot die dop het zelfs zat wordt en uit zichzelf van de kop gaat.
Gewoon een dikke tik met een hamer geven, klepdop breekt dan en de restanten draai je makkelijk los.
Klinkt als een lompe methode, maar de klepdop vraagt erom.
En wat kost een klepdop nou helemaal?
Het is beter om de klepdophistorie van 2006 t/m nu hier te blijven herhalen.
martijnt
Bezit: Honda SS50Z K3
Honda Jazz
Bericht door martijnt »
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Daarmee ga je hem niet los krijgen denk. Maar beuk inderdaad eens met een platte drevel (of met punt, kan ook) en een hamer op de hoek. Eerst van bovenaf om een gleuf te creëren, en dan onder een hoek om hem los te beuken.
Ik heb niet eens een dopsleutel 17, beuk ze altijd preventief los met veel geweld.
martijnt
Honda Jazz
Tuurlijk krijg je em daarmee niet los!
NIX schreef:Ik zou er net zo lang over blijven posten tot die dop het zelfs zat wordt en uit zichzelf van de kop gaat.
Regelmatig met zout water overgieten, de dop lost vanzelf op.
