lekkage achter vliegwieldeksel
martijn
Hallo.
ik heb al enige tijd een olie lekkage bij mijn SS50.
de olie lekt uit het vliegwieldeksel , eerst dacht ik dat het uit de schakelklok kwam maar nu heb ik het deksel eraf gehaald en een tijdje laten lopen en toen kon ik precies zien waar het vandaan komt .
Rechts boven het vliegwiel zit een klein gaatje en daar komt de olie uit gedruppeld.
Weet iemand hoe dat kan en wat ik eraan kan doen ??
Ik hoop het , , bvd
Ik hoop het , , bvd
martijn
Re: lekkage achter vliegwieldeksel
Hier een foto van het lekkende gaatje..........
Saik0
Dat is toch gewoon je overloop? Oliepeil niet veel te hoog?
martijn
Ik heb er 0,6 liter inzitten....op het blok staat dat er 0,7 inmoet....toch ?
Olie moet je peilen, niet volgieten.
(Brompeerd rechtop houden, peilstok insteken, niet indraaien.)
martijn
Ga ik gelijk doen....Thanks
Dat is geen overloop, dat is de carterontluchting. Je moet wel heeel erg veel olie in je blok hebben, wil het daar uit komen. Ik vermoed dat er iets anders aan de hand is.
Is het echt veel wat hij daar lekt? Een beetje vettige damp mag er wel uit komen.
Jeroen567
- Bezit: .
Honda ss50z '79 (jblm tank)
Honda ss50z '77 (rode tank)
Kaal ss50 Frame in opbouw - Locatie: Regio Utrecht
Lang geleden ook eens gehad, (net na een opgeblazen 70cc zuiger).
Er was een deel van de carterpakking weggeblazen waardoor de
rondslingerende olie direct bij het ontluchtings gat kon komen.
In mijn geval dus blokje splitsen en pakking vernieuwen.
Bij een bakontploffing worden de schotten van het labyrinth ook wel eens weggeslagen.
Saik0
Memorabele quote.
Door een versleten top-end, krijg je ook meer carterdruk en dus ook meer olie uit dat gat.
En bij een nog niet ingereden motor ook.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
En daarmee gelijk je achtervelg ook. Goed tegen roest enzo.
Gatver, poetsen. (ik gebruik niet voor niets drylube voor m'n ketting)
