SS blokje reviseren/weer zomerklaar krijgen
Re: SS blokje reviseren/weer zomerklaar krijgen
Geef een tik op de kop van de klepdop of zet gewoon een waterpomptang op de buitenste rand van de dop, dus niet waar je normaal gesproken je sleutel zet. Klepdop loshalen zonder dat de kop ergens aan vast zit, is inderdaad zeer onhandig.
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
quote="NIX"]Inderdaad, wat Jur zegt. Als je een lekke band hebt, ga je toch ook geen taart bakken in de hoop dat ie weer hard wordt?[/quote]
Denk dat een heleboel vrouwen heel blij zouden worden als het wel zo werkte
Laatst gewijzigd door Ilja1974 op 04 feb 2013 11:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Geen idee.
Jurrien schreef:Niet om vervelend te doen, maar erg logisch is het allemaal niet. Je wil het blok gaan openhalen om vanalles preventief te vervangen zodat hij betrouwbaar wordt, maar je hebt nog nooit de kleppen gesteld. Die denkwijze volg ik niet, je kunt je blok nog zo goed reviseren, gewoon onderhoud is vele malen belangrijker voor de betrouwbaarheid.
Doe voortaan gewoon het onderhoud volgens het boekje en laat het blok mooi dicht, dat is het allerbeste.
Mijn idee was dus om eerst alles aan te pakken vanwege het achterstallig onderhoud. Eerst was de kennis er niet (toen ik hem kocht), toen was de kunde er niet (vanwege die klepdop) en toen heb ik er 2 jaar lang niet meer op gereden totdat er een bamibal onder kwam. Omdat ik het deze keer ineens goed wilde doen kwam ik op het idee om het dan maar allemaal na te lopen. Immers, als mijn auto niet meer soepel schakelt en de koppeling is op en het vermogen is deels weg dan gaat hij eerst zo snel mogelijk op de brug en dan pas weer op de weg.
Jurrien schreef: Over dat roken geen zorgen, als je het gewoon goed onderhoudt, wordt dat roken niet erger of minder erg. Ik heb met blokjes gereden die een klein beetje rookten en 40.000 km later (ja, dat is een heleboel brommerrijden) nog steeds net zo weinig rookten. Mocht je dat roken nou echt willen verhelpen, dan hoeft daar in elk geval het blok niet voor uit elkaar.
Ik dacht voor dat roken; als ik toch de kop leeghaal en al dan niet de kleppen + veren vervang is het weinig moeite om ook even de seals en dergelijke te vervangen om waar mogelijk het roken tegen te gaan.
Probleem is een beetje dat ik alles al geprobeerd heb zowat (met het blok gemonteerd), van sleutel tot griptang tot waterpomptang tot heet stoken. Alles wat ik verder nog in gedachten heb, van 'techniek en precisie' tot 'lomp geweld' wil ik liever niet met de kop gemonteerd doen ivm schade aan de rest van de brommer (je zult maar even lomp uithalen en een deuk in je tank slaan, of de poedercoating van je frame af, of het ding in de brand steken).Jurrien schreef:
En misschien is het verstandig om eerst wat advies in te winnen voor wat je precies wil, want ik zie nog veel meer onlogische redenaties. Bijvoorbeeld:De meest handige plek om klepdoppen los te krijgen, is als dat blok gewoon mooi onder de brommer zit. Kun je met je volle kracht aan die klepdop draaien. Met het blok of alleen de cilinderkop los op de werkbank moet je weer zorgen dat je hem ergens inklemt. Veel onhandiger.Camiel schreef:de klepdoppen zitten vastgerot dus wil sowieso de kop eraf hebben om die los te krijgen,
Maargoed, of de carters helemaal gesplitst gaan worden dat zal ik me dan nog even over bedenken.
Honda SS50 125cc 49cc
Een halve meter uitschieten met iets vind ik wel heel erg knap. Ik ben in mijn verleden al heel wat dopjes tegen gekomen en ze zijn altijd zonder schade aan het voertuig, maar soms met wat moeite, los gekomen. Een vast zittende dop op een losse kop loshalen is gewoon bagger. Maar misschien hoef je ook de berichten van mensen met ervaring niet te geloven.... Anders gooi je hem maar in je Volvo kom je even langs. is wel een stukje rijden, maar de lpg is niet zo duur.
Grappig voorbeeld, want dat is nou precies wat ik bedoel. als mijn auto niet meer soepel schakelt en de koppeling is op en het vermogen is deels weg dan ga ik eerst onderzoeken wat er nu precies aan de hand is. Misschien schakelt hij weer soepel door een boutje van de schakelpook aan te draaien, is de koppeling weer goed door de koppelingskabel te stellen en komt het vermogen terug door het luchtfilter schoon te maken. Ik noem maar iets. Daarvoor hoeft de auto dus mooi niet de brug op.Camiel schreef:Immers, als mijn auto niet meer soepel schakelt en de koppeling is op en het vermogen is deels weg dan gaat hij eerst zo snel mogelijk op de brug en dan pas weer op de weg.
Waarom wil je eigenlijk je kleppen vervangen?
Kleppen vervangen is geen keiharde voorwaarde, maar als er veel afzetting op de klep zit dat er niet af komt of de steel is verroest of er zitten beschadigingen op de klep ofzo (je weet immers niet wat je aantreft) dan wil ik dat graag aanpakken. Liever een paar tientjes extra uitgeven dan hem over 10.000km weer open te moeten trekken. Zijn de kleppen nog haast 'als nieuw'/niet beschadigd dan zie ik daar inderdaad de noodzaak niet van
Nutteloos vervangen houd ik niet zo van, preventief wel, ook al zullen sommigen dat vast onder nutteloos scharen
Koppeling heb ik al vaak geprobeerd te stellen, nieuwe kabel, maar volledig uitgesteld achter het kapje en aan de hendel bij maximaal ontkoppelen springt hij vaak nog een stuk naar voren bij het stoplicht of hij ontkoppelt wel, maar 'koppelt dan niet meer terug', schakelt dan niet of moeizaam etc.
Zal het nog eens met de waterpomptang proberen Eric, wat doe jij als het daar nog niet mee lukt?
Dan haalt ie mij erbij.
Ik gok op iets met een koubeitel en een hamer.
martijnt
- Bezit: Honda SS50Z K3
Honda Jazz - Locatie: Den Bosch
Waterpomptang??
Wat denk je van een fatsoenlijke sleutel met een pijpje erover? Lijkt me sterk dat je zo'n dopje met een arm van een meter niet los krijgt.
Als het zeskant al helemaal kapot is van eerdere pogingen dan moet het maar met een waterpomp tang, of beter nog een moordenaar.
Waarom zou het dopje vastgerot zitten? de kop (en dus ook de draad van het dopje) zit vol met olie...
alu kan ook vastrotten. Goede (ring)sleutel maat 17 gebruiken. (en een terugstootloze hamer)
martijnt schreef:Waterpomptang??
Been there, done that... Ik heb al veel geprobeerd, werkt niet. Ding is nu zowat rond. Vandaar dat ik zwaarder materiaal nodig heb.
Saik0
Heb persoonlijk het idee dat t makkelijker gaat met een tang. Heb weleens een dopje lelijk afgebroken met een dop erop, toen werd het ellende om dat laatste stuk eruit te krijgen.
martijnt
Hmmm... Dat zon doppie voor zoveel hoofdpijn kan zorgen. 't lijkt zo makkelijk.
