Probleem keerring
Re: Probleem keerring
Deze keerring kan je trouwens ook wel laten zitten.
Die keerring houdt geen oliedruk tegen, ik denk dat het inderdaad de carterdruk was die hem eruit duwde.
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
Ja ik heb een nieuwe keerring besteld, want deze heb ik kapot geslagen.
Death is certain, life is not.
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Je zou ook kunnen overwegen de hele slang ergens naar toe te geleiden en er een potje of filtertje aan het eind op te zetten.
Ik heb bij mijn dax de slang schuin naar boven laten lopen in het frame en er een filterje voor besteld voor aan het einde van de slang.
Op die manier zal ie naar mijn idee niet zo snel wat olie er uit kunnen gooien en komt er ook geen vuil in de slang.
Groetjes Ilja
Groetjes Ilja
