Probleem keerring
criminalmindz
Bezit: Masai DB50
Probleem keerring
Bericht door criminalmindz »
Beste Leden,
Ik heb vandaag de eerste testrit gemaakt met de Lifan 70cc, alleen nu lekte hij olie aan de kant van de koppeling (waar het rempedaal zit).
Heb ik daar het dekseltje afgehaald en wat blijkt de keering zat los, dus de keering er rustig ingetikt, rondje gereden en weer los.
Als ik een nieuwe keering en deze wil monteren, hoe krijg ik dan dat zilvergrijze ding ervoor weg?
Zodat ik hem er mooi strak in kan krijgen?
Death is certain, life is not.
Re: Probleem keerring
Er zit een klein pinnetje die dat grijze ding op zijn plek houdt. Dus als je die eruit haalt, kan je de hele as eruit trekken. Volgens mij kan hem net een stukje zien op de foto.
Maar ik vind het ook een beetje raar dat die keerring er zomaar uit komt. Gelijk maar even kijken of je kunt vinden waarom hij dat doet.
criminalmindz
Bezit: Masai DB50
Ja dat kan ik dus niet vinden.
Wat zijn de meest voor de hand liggende redenen dat een keering eruit knalt?
ceedee
Bericht door ceedee »
ontluchtingsslang per abuis dubbelgeknakt bij het monteren van het blok? Of hebben deze blokken niet zo'n slangetje bovenop?
Ik zou bijna denken aan carterdruk. Maar dan zouden meer keerringen hier last van kunnen krijgen. Test even of de ontluchting goed werkt. Ik denk dat jij ergens een pijpje het zitten met een slangetje. Deze zit vaak tussen de blokbouten, aan de achterkant van het blok.
criminalmindz
Bezit: Masai DB50
Ja klopt, ik ga nu even kijken of deze dubbel zit.
criminalmindz
Bezit: Masai DB50
100% zeker dat dat het probleem is, de slang is tijdens het monteren tussen het motorblok en het frame gekomen, hierdoor kan de druk dus geen kant op.
Is het mogelijk dat ik gewoon een stuk van de slang afknip?
Deze is namelijk erg lang.
Oei, ik weet even niet precies hoe het daar zit, maar dat is wel de kant waar de olie in de krukas gepompt wordt. Zou het daar niet mee te maken hebben? Te hoge oliedruk waardoor de keerring naar buiten wordt gedrukt? Verstopt oliekanaal in de krukas? Als dat zo is, is dat wel ernstig, want dan is je big-end lager ook zo kapot.
Ik heb helaas even geen handkoppelingsdeksel liggen om te bekijken hoe het oliekanaal daar precies loopt. Iemand anders?
Edit: ok, net te laat. Nouja, hopen dat het probleem weg blijft als je die slang goed legt. Afknippen lijkt me geen probleem.
Laatst gewijzigd door Jurrien op 04 feb 2013 13:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Kan. Je kan hem ook zodanig afknippen dat hem van het blok en het klem zittende deel kan verwijderen, om vervolgens een nieuwe slang te monteren.
Dat kanaal voor de krukas kom daar wel uit. Maar ik geloof niet zo dat het nu al verstopt zit....
Laatst gewijzigd door Eric op 04 feb 2013 13:44, 1 keer totaal gewijzigd.
criminalmindz
Bezit: Masai DB50
Eric schreef:Kan. Je kan hem ook zodanig afknippen dat hem van het blok en het klem zittende deel kan verwijderen, om vervolgens een nieuwe slang te monteren.
Oke, maar is zo'n slang echt nodig?
Ik wil ongeveer 2centimeter slang overlaten.
criminalmindz
Bezit: Masai DB50
Jurrien schreef:Oei, ik weet even niet precies hoe het daar zit, maar dat is wel de kant waar de olie in de krukas gepompt wordt. Zou het daar niet mee te maken hebben? Te hoge oliedruk waardoor de keerring naar buiten wordt gedrukt? Verstopt oliekanaal in de krukas? Als dat zo is, is dat wel ernstig, want dan is je big-end lager ook zo kapot.
Maakt niet uit Jurrien, bedankt voor de uitleg!
Er komt vaak ook wat olie(damp) mee. Dus dan wordt het ook een beetje vies daarachter.
criminalmindz
Bezit: Masai DB50
Oke dat is niet zo'n probleem.
Nou, bedankt voor de supersnelle reacties allemaal!
Sorry dat het misschien een domme vraag is, maar ik ben helemaal nieuw met dit soort blokken.
Ik zou de slang niet te kort maken; je hebt daar constant wisselende druk (voel maar, blaast/zuigt continu).. Met een korte slang heb je misschien kans dat hij vuil naar binnen gaat zuigen.
criminalmindz
Bezit: Masai DB50
Oke, dan zorg ik dat ik de slang met het uiteinde op een schone plek bevestig.
