Naald in elkaar zetten?
oli4you
Bezit: Honda SS50
Bericht door oli4you »
Hallo, mijn brommer liep niet helemaal lekker dus ik ging het probleem opzoeken, toen kwam ik er achter dat mijn naald los zat. Ik probeerde die weer vast te zetten maar maakte het alleen maar erger. Heeft iemand een idee hoe je dit weer in elkaar zet?
Mvg, Olivier
Re: Naald in elkaar zetten?
je doet het pennetje in het tonnetje en borgt hem met dat borg-V-tje
je doet de veer op de deksel en duwt hem in.
nu steekt je binnenkabel door je veer.
nu kan je je binnenkabel in je ton doen.
je laat je veer los, en voila klaar is klara
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Hallo
Je doet eerst de gasnaald van boven af in de plunjer.(kijkt in het buisje van de plunjer van bovenaf gezien)
Dan doe je het V vormige veertje er van bovenaf in.(moet je vaak even met een platte schroevendraaier een beetje op zijn plek duwen)
Deze zorgt er voor dat de naald op zijn plek blijft.
Dan schuif je de lange veer over de gaskabel heen en drukt die in (tegen de dop).
Dan doe je het tonnetje van de gaskabel van onderaf in de lange sleuf die in de plunjer zit(onderaf is waar de naald uitsteekt).
Je hebt dan de plunjer in je hand en de rest in je andere hand en trekt de kabel iets naar het midden van de plunjer toe en laat de veer dan los en deze zit nu voor een deel in de plunjer.
Als alles goed gaat dan heb je weer een geheel.
Als je de plunjer weer in de carburateur doet dan moet je er voor zorgen dat het schuine vlakje(uitsparing) aan de kant van de stationair toerental schroef zit.
Succes!
Groetjes Ilja
oli4you
Bezit: Honda SS50
Ja heb ik geprobeerd maar krijg dat v vorminge dingetje niet op zijn plaats waardoor de naald er steeds langs gaat
Volgens mij heb jij een heel raar clipje om de gasnaald zitten.
tonnetje, plunjer... Gasschuif!
Ilja1974
Je moet dat v vormige veertje zo in de plunjer doen zoals je hem in je hand hebt.
Op die manier moet ie ook zitten als ie onder in de plunjer zit.(bovenaanzicht is dan zo ongeveer het zelfde)
Dan is ie meer samen gedrukt en zit de naald in het midden en houd het ringetje met de naald tegen.
Het kan soms even pielen zijn maar het is de enige manier.
Groetjes
Zoals Eric al zegt: gasschuif! Niemand noemt dat ding een plunjer.
Een duidelijk verhaal begint bij de juiste termen.
oli4you schreef:Ja heb ik geprobeerd maar krijg dat v vorminge dingetje niet op zijn plaats waardoor de naald er steeds langs gaat
Beter proberen!
Haal eerst een het goeie clipje. Volgens mij zit er nu iets raars voor in de plaats.
Zoiets hoort erop:
Op welk clipje doel jij nu Eric? http://www.hondavereniging.nl/index.php ... em&id=1416 nummer 11 of 12? (edit: zie dat je een foto hebt toegevoegd, nummer 12 dus)
Nummer 11 ziet er op de foto prima uit.
12 kan ik niet inschatten, daarvoor is de foto te slecht.
Als het probleem is dat 12 door 11 heen valt, kun je ook en klein ringetje bovenop nummer 11 leggen.
12. Geen idee wat er op die naald van de ts zit, maar het ziet er vreemd uit.
Onderste regel is een prima oplossing.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Volgens mij zit er gewoon een normaal ringetje op die naald hoor, je kan het helemaal niet goed zien op de foto.
Ilja1974
Hij geeft ook aan dat hij het v vormige veertje niet goed op zijn plek krijgt en dat daardoor de gasnaald er langs gaat.
Maar even afwachten of we wat van zijn vorderingen horen.
Dat klote veertje er recht in zetten en dan met een busje naar onderen drukken, dan blijft het vergje goed zitten
Saik0
Zo dan:
En dat V vormige ding moet je er gewoon in prutsen met je vinger.
