CT70 motodax bobber langer, lager en zwarter
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: CT70 motodax bobber, vanaf pagina 7 nieuwe foto's
Bericht door Mano »
Minstens 120 nietjes :mrgreen:
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Bericht door Halodax »
RobHonda schreef:Supertof idee van die postzak. Ik vind het model van het zadel alleen niet zon succes eigenlijk.
Thanx, als ie op het frame zit vind ik m wel netjes, je kunt weinig anders ook.
Smaller en je kan er niet normaal op zitten, breder en het slaat nergens op.
En omdat ik m zo laag mogelijk wil kan ie pas na de tankdop beginnen anders moet die er onder en dat betekend dat het zadel hoger en op een schaniertje moet.
nielspbr schreef:Lijkt wel een vloerbrood nu. ;)
:mrgreen: of een ciabatta...
Mano schreef:Minstens 120 nietjes :mrgreen:
Meer! :mrgreen:
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Ander zadel ideetje,
ongeveer zo'n soort/vorm zadel bedoel ik:
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Precies dat zadeltje heb ik gepast toevallig, de achterkant was echt te breed, paste niet bij de achterkant van de motor. Dit zadeltje is overigens niet helemaal vierkant he, voorkant loopt iets taps toe.
Ik ben er wel tevreden mee en voor zo'n dun zelfgemaakt zadeltje zit ie nog best lekker eigenlijk.
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Jij blijft ook lekker bezig zeg!
Het ziet er leuk uit zo.
Je zou eens kunnen kijken als dat doek toch te nat wordt of dat tentdoek inpregneer spul wat doet.
Wanneer komt je achterwiel aan de beurt?
Heb even gegraven naar een oude foto waar op een zadel te zien is wat misschien ook wel op je dax zou kunnen.
Deze was ook smal en plat alleen loopt ie aan de achterkant wat omhoog.
Groetjes Ilja
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Ilja1974 schreef:Jij blijft ook lekker bezig zeg!
Groetjes Ilja
Ik denk dat tentimpregneer niet werkt, tent stof is een stuk minder grof en strakker geweven maar proberen kan geen kwaad, ik heb het nog wel ergens liggen bij de vakantie spullen.
Achterwiel komt aan de beurt als de onderdelen binnen zijn, offset tandwielen en die fournales, dan kan de hele achterkant in 1 keer.
Omhoog staand zadeltje vind ik niet mooi, wordt ie weer hoger van en de lijn van de motor klopt dan niet meer maar toch bedankt voor het meedenken.
Gestripte electra glide?
Ilja1974
Klopt het is een Flhc uit '78 maar er zaten van verschillende delen op van andere uitvoeringen op(wielen en remdelen)
Heb er wat werk aan gehad om deze naar mijn wens te hebben.
Ik heb veel polijst werk aan de aluminium delen gehad.
Groetjes Ilja
Zo zag ie er uit bij aanschaf.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Post :mrgreen:
kan zondag weer verder dus!
Ilja1974
Zondag???
Ik zeg vroeg uit de veren en gaan!
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Ilja1974 schreef:Zondag???
:mrgreen: Ik had al plannen morgen....
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Re: CT70 motodax bobber, bijna klaar.
Toch maar even tijd gemaakt, iets met ongeduld...
Zadeltje gemonteerd, erg persoonlijk maar ik vind m echt mooi zo dus die blijft zo.
Nieuwe shocks achter, ik ben blij met de look en blij dat ik geen kortere genomen heb. Denk alleen wel dat ze nog wat stijver moeten dus dat wordt nog een uitdaging.
Deze uitlaat worde wel een beetje een probleem, er is echt geen enkele kickstarter te vinden die er omheen past.
Heb nu de breedste van Kitaco gemonteerd maar die klapt open en daarvan zit het schanier deel weer in de weg.
Ik denk dat een niet al te hoge onderlangse uitlaat (ala Falcon FMR type 2?) wel mooi zou staan.
Alleen vind ik die belachelijk duur kan alleen niet zo snel een alternatief bedenken die ook zo laag uitkomt dus als er suggesties zijn.... Ik hoor het graag!
Offset tandwielen zijn ook binnen dus zeer binnenkort ook de achtervelg en naaf aanpakken met verf en dan de nieuwe spullen erop.
Falcon fmr en 150cc is volgens mij geluidtechnisch niet zo'n goede combinatie. Hoewel ik de uitlaten zelf prachtig vind, ook de monkey versies.
Op de een of andere manier vinden de andere uitlaatfabrikanten het interessant om uitlaten schuin omhoog te laten eindigen.
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
en anders zelf een kick in elkaar lassen
Incompetente droeftoeters.
Stoel
Bericht door Stoel »
mattijsvos schreef:en anders zelf een kick in elkaar lassen
Dat wou ik ook net zeggen.
Als je een tekening met afmetingen maakt, zijn er hier vast wel een aantal mensen die hem voor je kunnen maken.
