orginele cilinder terugplaatsen ss50
martijn
Bericht door martijn »
Hallo
Ik heb een SS50 met een 80cc cilinder , deze cilinder zat er al op toen ik de brommer kocht.
Met deze cilinder rijd de brommer echt geweldig...ong. 90km/pu en trekt super op maar aangezien er bij ons in Den Bosch nogal veel gecontroleerd word wil ik graag de orginele cilinder er weer op hebben.
Ik heb de orginele cilinder er toen der tijd bij gekocht incl een nokkenasje , ik heb best wel wat sleutelervaring maar dan voornamelijk met 2takt (honda mb) na een tijdje googelen heb ik deze site http://test.scooter-freaks.nl/forum/sho ... p?t=332473 gevonden waar word uitgelegd hoe ik de cilinder moet demonteren en monteren alleen nu is mijn vraag........moet ik die nokkenas nou ook vervangen....!??????
Ik hoop op een reactie.
Bvd...
TooCrash
Re: orginele cilinder terugplaatsen ss50
Bericht door TooCrash »
Moeten is een groot woord..het mag allemaal, belangrijk is dat er een 50 cc cilinderkop gemonteerd wordt, anders is de compressieverhouding lager dan zou mogen en 50 cc trekt wel een stuk fijner op met het originele nokkenas profiel dan met een snelle nokkenas.
martijn
Volgens degene van wie ik de brommer kocht is de kop orgineel.......zou dat kunnen ?
Dat kan. Als je de kop eraf hebt even de diameter van de verbrandingkamer opmeten, moet 39mm zijn. Indien de diameter groter is als 39mm is het geen 50cc kop.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
nielspbr schreef:Dat kan. Als je de kop eraf hebt even de diameter van de verbrandingkamer opmeten, moet 39mm zijn. Indien de diameter groter is als 39mm is het geen 50cc kop.
Ook een kop met binnenmaat van 47mm kan orgineel zijn!! meestal kun je aan de buitenkant wel ongeveer zien of het een 50 of 70 kop is aan de nummers en inlaatkanaal..
Ok, maar 47mm is een 70cc kop. Ik ging ervanuit dat ie een ori 50 kop bedoelde.
martijn
Wat voor een nummer moet er dan op staan..
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
martijn schreef:Wat voor een nummer moet er dan op staan..
e14 e15 e16 zijn meestal de gebruikelijke koppen voor nederlandse brommers..
e1 is gegarandeerd ot 70cc kop
Je kan ook naar het inlaat kanaal kijken; deze is bij een 70cc anders ruimer en breder gevormt richting de kleppen; is ook logisch want er zitten grotere kleppen in.. (tenzij het een moderner blok is want dan zijn de ot 70cc kleppen gelijk aan een ot 50cc
Goed om nu een hele discusie te voorkomen; stel ons eens de kop voor door middel van een prachtige foto's waar we wat mee kunnen........
martijn
het is een E15 kop.
ciebie
Bericht door ciebie »
Dan is het dus een origineel 50cc kopje, hier kun je gewoon de bijgekochte cilinder onder monteren
En zuigert.
En nokje. Pak een 041 nok. De rest gaat alleen maar teleurstellen.
martijn
Het is gefixt , orginele zuiger en nokje zitten erop.
Ff wennen aan de snelheid maar ik ben blij dat het mede dankzij jullie hulp gelukt is.
Thanks :wink:
