de cilinderkop vervloekt, wat een gekut
klepjes in geslepen die lekte een beetje.
en vervolgens de kop verkloot met een uitlaat tapje er uit te boren :evil:
dat is cilinder kop 3 die een verkloot is alle 3 met het zelfde graf uitlaat tapje :evil:
Tafelboor en machineklem gebruikt?
nielspbr schreef:Tafelboor en machineklem gebruikt?
nee een bankschroef en een boormachine
Ik fix 'm wel voor je.
bart beekhuizen
op de bakbrommer gereden, zonder bak en zonder stuur maar ik heb gereden.
schakeld goed en loopt netjes. nu de vele kleine dingetjes afmaken.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
bakken water over de XL gesmeten, een vorm van wassen.
Toen het zelfde bij de CY gedaan...
de c100 voorzien van een verse zuiger cilinder.
blokje loopt nu akelig stil.
toen nog even een blokje voorzien van een paar nieuwe rubbers achter de ontsteking.
inplaats van de kleine ronde rubbbertjes heb ik imi klepseals gebruikt daar heb ik toch veel te veel van.
Gekeken hoe iemand anders m'n onderdeeltjes repareerde:
Lekker met zo'n rondzwierende drijfstang.
Die maakte af en toe een klein zwiepje.
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
NIX schreef:Die maakte af en toe een klein zwiepje.
Wat was ie dan aan het maken? Ben dan toch wel benieuwd..!
Draad om het vliegwiel vast te zetten was gemold. De kruk is ook meteen maar gericht, het centrifugaalfilter schoongemaakt, nieuwe O-ring erachter en een shim die er niet hoorde verwijderd. Nu wacht ie op 1 nieuw lager.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Dus je hebt de draad eraf gehaald, zodat je er een kleine moer op kunt doen of ...?
Dat heeft iemand anders voor me gedaan, ja.
