blauwe rook na totaal revisie c90 12V
Jeroen567
Bezit: .
Honda ss50z '79 (jblm tank)
Honda ss50z '77 (rode tank)
Kaal ss50 Frame in opbouw
Re: blauwe rook na totaal revisie c90 12V
Bericht door Jeroen567 »
Hmmm
Zoveel slijtage aan je zuiger binnen zo'n korte periode is niet oke.
komt de olie wel rond? anders moet er toch vuil in je blok hebben gezeten.
kamiel kuijpers
Bezit: heb: Honda C90c, motorkenteken, astreablok, telescopische voorvork
Had: honda c70zz, Honda c70 passport (gestolen), honda c50 (6v), honda c320s, honda ss50, honda cb500 four, honda cb550 four (tevens puch vs, tomos 4L, sparta 3v en nog meer tweetaktshit)
Bericht door kamiel kuijpers »
Jeroen567 schreef:Hmmm
olie kwam rond, maar dan wel met parels..
beter volle poele op een C dan kwartgas op een Pan
that's what makes all the fun..
..sjamone..
Krassen kunnen voelen met je nagel is niet goed.
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Wat heeft die zooi flink huisgehouden zeg!
Je zou bijna zoiets hebben van de hele boel afspuiten met een hogedrukspuit om er zeker van te zijn dat je alles kwijt bent,en vervolgens helemaal opnieuw beginnen met opbouwen.
Je zal er naar mijn idee wel vanuit kunnen gaan dat je lagers die nu nog goed zijn binnen onafzienbare tijd aan de beurt zijn.
Die hebben allemaal natuurlijk ook met die zooi te maken gehad en een oplawaai gekregen.
Persoonlijk zou ik alle lagers er uit halen en ook je distributie ketting en de rest heel goed schoonmaken en nalopen.
Misschien niet de goedkoopste manier maar je wil naar mijn idee straks weer een blokje hebben waarvan je zeker weet dat alles goed is..
Je zou nog kunnen overwegen als je weer aan de bak gaat een 52mm cilinderkitje (105cc)te monteren.
Dat doet het heel leuk op je blok.
Ik heb dat nog niet zo lang geleden ook gedaan(zie mijn plofpony topic) en dat maakte best wel wat verschil.
Al heb ik er niet eens zoveel mee gereden,laat staan voluit.
Heb er afgelopen week een 150cc blok op gezet en het blok gaat op de reservebank.
Mocht je een ander cilindersetje overwegen dan heb ik nog wel een vrijwel nieuwe imitatie cilinder en zuiger liggen die bij coos matser vandaan komt.
Groetjes Ilja
kamiel kuijpers
gehele blok ligt al uit elkaar. Overweeg om alles geheel te reinigen (tot op de mm!),lagers te vervangen en een nieuww zuiger cilinder set. Hoop dat dat voldoende is. Is dat setje van jou een 52mm setje? Moet ik de carters iets uitkotteren vanwege het dikke cilinderschort.
Is misschien wel een optie. Prijs?
..sjamone..
irmin
Bericht door irmin »
kamiel kuijpers schreef:
NIX schreef:Die cilinder is denk ik ook toast. Hopelijk is je bigend nog ok. Een 126 zuiger is niet wat je nodig hebt voor een NTC90. Dat moet een GT0 zijn. Zie: http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=54&t=25374
Er zat een GB6M zuiger (=niet GT0!?) in (standaard cilinder).
Die 126 zuiger (50 op de kop = boring?) raadde Johannes me aan ivm hogere compressie.
Dit bij een gehoonde standaard hoge c90 cilinder.
Ik heb een HM E3 kop met snelle nokkenas. Heb ook nog een HM C3 kop liggen. Wat betekent dit precies? Ik zie dat de verbrandingskamers anders zijn, kleppen lijken even groot. Snap ook dat de de bovenzijde van de zuiger hier op moet fitten. Ik zie dat er veel threads zijn over zuigers, cilinders en koppen (C70 OT, NT, c90 OT, NT, TT), maar bestaat er ook een 'vertalingslijst' van codes op de koppen?
Bij een standaard NT c90 kop gebruik je een GB6 of GT0 zuiger. Kan beiden. De GT0 is een iets latere versie die Honda in z'n blokken stopte. Dit met dezelfde drijfstanglengte, dus uitwisselbaar. De GT0 is een platte zuiger, de GB6 heeft een hele kleine boling aan de buitenkant maar in het midden weer iets een holling. In beide gevallen is de compressie goed.
En 126 zuiger icm een c90 hoge cilinder....... die combinatie is mij door Loef ook ooit verkocht. Dit is blijkbaar een fabel die de rondte doet dat het OK is, want de compressie is echt veel te laag. Dit is-ie ook met een 50 kop. Een OT 50 kop en een NT 90 kop verschillen kwa verbandingsruimte heel weinig. Ik zou bij gebruik van een 50 kop een GT0 zuiger nemen. Ben je bang voor iets teveel compressie (wat ik niet zou zijn, want de standaardcompressie van een c90 is laag), dan neem je een voetpakking van 1 mm dik.
Wat is het verschil tussen de verbrandingsuimtes van de 2 koppen? Als er een kop tussen zit met een squish rand vanaf 47 mm, is het ws. een c90 kop. Ik zou zeggen: een foto doet wonderen, de codes zeggen bij mijn weten niet veel.
cracque frontal
Ilja1974
Hoi
Het setje wat ik heb liggen,is een 85cc setje(de gewone 47 mm voor de lange slag).
Dat zat er nieuw op toen ik mijn dax kocht en had toen nog niet gelopen.
Vind 50 euro wel een nette prijs voor het setje.
In de hele zuiger discussie wil ik me niet mengen maar ik zie hier op de bon die ik van de reparatie die Coos Matser heeft uitgevoerd staan:Zuigerset 70cc GB2 krukas NT70 kop(126) Japans.
@ Irmin:Weet natuurlijk niet het precieze er van maar ik vond het blok wel goed rijden maar geen vermogens wonder maar er zat wel genoeg gang in al heb ik hem nog nooit op zijn top gehad ivm het inrijden.
Is het gene wat jij aangeeft van veel te lage compressie niet het gene wat jij verderop aangeeft dat het c90 blok standaard een lage compressie heeft?
Zoals je nu ziet gebruiken 4 STB,Coos Matser en Loef toch allemaal dat type zuiger als standaard voor het C90 blok.
Om meer vermogens winst te behalen zou een zuiger die een hogere compressie genereert natuurlijk de eerste stap zijn,helemaal als je het opnieuw opbouwt en de keuze hebt.(in deze situatie dan he)
Een 52mm cilinder(105cc) kun je er zo op schroeven zonder aanpassingen,daar heb ik het ook op uitgezocht(zie mijn plofpony topic).
Wilde de grootste cilinder die er op kon zonder dat je allerlei dingen moest aanpassen.
Ik vond dat setje in combinatie met een 24mm carb wel een stuk vermogens winst opleveren al heb ik dat ook niet eens voluit gehad.
Je hebt dan echt het gevoel dat je wat onder je kont hebt zitten.
Als je besluit om je cilinder en zuiger helemaal nieuw te kopen dan zou ik lekker voor de 52mm gaan.
Aangezien ik de bonnen even het opgezocht kan ik je vertellen dat de 52mm cilinder en de zuiger bij elkaar een kleine 15 euro duurder zijn.(99,05 om 87 euro).
Heb bij mijn kop toen wel het begin van het inlaat kanaal aangepast zodat ie mooi aansloot/overliep met het spuitstuk omdat je anders een dikke rand had waar de luchtstroom tegenaan botst en dat vond ik onwenselijk.(foto in topic)
Groetjes Ilja
irmin
Ilja1974 schreef: @ Irmin:Weet natuurlijk niet het precieze er van maar ik vond het blok wel goed rijden maar geen vermogens wonder maar er zat wel genoeg gang in al heb ik hem nog nooit op zijn top gehad ivm het inrijden.
Ja, ze gebruiken 't allemaal en geloof me...... dan heb je nog minder compressie dan een standaard c90. Ik heb ze allemaal geprobeerd en gemonteerd en een 126 zuiger bij een hoge cilinder met c90 krukas is simpelweg niet juist.
Wat ik wel heb gemerkt is dat wanneer ik om GT0 of GB6 zuigers vroeg, het niet mee viel om ze krijgen.
Misschien zijn ze moeilijk leverbaar?
Laatst gewijzigd door irmin op 27 jan 2013 18:54, 1 keer totaal gewijzigd.
cracque frontal
kamiel kuijpers
dat verklaart waarschijnlijk dat ik vanaf het begin weinig vermogen heb gehad. dus al voor de blauwe rook en schade. toch raar, want de 126 zuiger zou de verbrandingskamer kleiner maken..
..sjamone..
irmin
kamiel kuijpers schreef: want de 126 zuiger zou de verbrandingskamer kleiner maken..
en dat is dus niet zo. Als je een GT0 zuiger neemt, dan is deze plat. Zet er een 126 zuiger naast dan is deze bol. Nu komt het hoogste deel van de bolling bij montage net zo hoog als het gehele platte vlak van de GT0 zuiger. Dus alles wat onder het hoogste deel zit bij de 126 zuiger = compressieverlies.
En nog iets: Koppies hebben vaak een squishrand. Dit heeft vooral tot doel het lucht/benzinemengsel centraal te concentreren. Doordat de rand van de 126 zuiger te laag is raak je ook die concentratie kwijt en heb je juist een anti-squish effect. Dit gaat te nadele van de ontbrandingstijd van het mengsel, dus dat komt nog eens bovenop de lagere compressie.
cracque frontal
Ilja1974
Nou daar durf ik net mijn hand voor in het vuur te steken.
Bij het blok van mij had ik dat probleem niet al reed ie eerst niet lekker omdat er voor 17 tands op zat,wat gewoon te groot was in die situatie.
Nadat ik er 15 op had gezet reed het wel heel prettig en kwam het blok allemaal beter tot zijn recht al was ik niet erg onder de indruk van het vermogen.
Moet ook zeggen dat ik het verschil tussen mijn ss50(70) blokje en de c90 wel groot vond.
De ss wil graag toeren maken en de c90 heeft dat veel minder en ik ga er gemakshalve even vanuit dat karakter verschil puur door de verschillen in de slag van krukas komt.
Groetjes Ilja
Ilja1974 schreef:Hoi
Wij hebben het over een langeslag NT 90cc. Niet over de standaard 50/70 slag. Een 126 zuiger is een standaard 70cc zuiger voor een TTC70. Voor een 70 blokje dus, niet voor een 90. De 126 past in een langeslag 90, maar levert zoals gezegd geen compressie en geen squish. Hij is gewoon dik een mm lager zoals je in het topic dat ik eerder postte kunt zien: http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=9&t=16811&start=60
kamiel kuijpers schreef:Ik heb een HM E3 kop met snelle nokkenas. Heb ook nog een HM C3 kop liggen. Wat betekent dit precies? Ik zie dat de verbrandingskamers anders zijn, kleppen lijken even groot. Snap ook dat de de bovenzijde van de zuiger hier op moet fitten. Ik zie dat er veel threads zijn over zuigers, cilinders en koppen (C70 OT, NT, c90 OT, NT, TT), maar bestaat er ook een 'vertalingslijst' van codes op de koppen?
Die codes zijn van de gietmallen, die zeggen weinig, maak gewoon een plaatje van beide verbrandingskamers.
Een snelle nokkenas kun je meestal beter laten liggen, dat gaat alleen maar ten koste van je lage- en middentoerengebied. Overcamming is de meest gemaakte fout. Pak gewoon een standaardnok en een GT0 zuiger. Megacarbs is ook onnodig, pak een 20mm, dat is meer dan snel en groot zat en je hoeft niet een goede kop te bewerken met bijna 100% kans op verzieken.
Ik rij met een 90cc standaard topend, 14/41, vervroegende CDI en 20mm 100 echte km's op een SS.
Ilja1974
Dat setje waar ik het ook over heb komt ook van mijn C90 blok af.
Dat is ook op die manier daar bij Coos Matser gemonteerd dus en je zou dus verwachten (en dat geld dus ook voor 4 STB en Loef) dat ze het juiste materiaal monteren.
Wel sneu eigenlijk want de vorige eigenaar heeft de dax toen daar naar toe gebracht en het blokje is toen helemaal uitelkaar geweest en nagelopen en wat niet goed was,is vervangen.
Was gewoon een rekening van ruim 400 euro en dan zit er niet eens het juiste zuiger in en dat zou je wel mogen verwachten.
De foto spreekt inderdaad voor zichzelf.
Groetjes Ilja
Verwachten leidt tot teleurstellingen en soms weet men hier op het board meer dan in de toko's. Niet altijd en niet iedereen, laat ik dat er meteen bij zeggen. Maar we waarschuwen niet zomaar vanaf de eerste post voor de 126 zuiger.
