Zijn alle mensen die in een flat wonen zo?
Alleen als ze een computer hebben.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Ah kijk :P
NIX, je bent er bijna vanaf voor voorlopig dan.. Zondag ga jij het vieren zeker?
niek is ik
Bericht door niek is ik »
Joepie, CY goedgekeurd bij de RDW.
Heb alleen maar hoeven wachten en n beetje geouwehoerd.
aanhanger verstevigt en een spatbord gemaakt
SS-carter bewerkt zodat het een 70cc cilinder accepteert.
RobHonda
Bericht door RobHonda »
robertsp schreef: je zou zeggen dat een bak ook wel genoeg gewicht heeft.
Het probleem is een beetje dat de volgeladen bak drukt op de ieniemienievoorwieltjes die daardoor binnen notime vastzitten in de sneeuw. Een semi-slick achterband helpt hier ook niet echt bij. Ik kon hem gewoon starten toen die nog in de versnelling stond.
Verder hebben auto's een soort spoor getrokken door de niet gestrooide straat. Een bakbrommer heeft een totaal ander spoor.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
1 boutje geplaatst en een ander aangedraaid,
Klinkt het CD-tje ineens een heel stuk vriendelijker :wink:
kleppen gecontroleerd van mijn c90 blok uitlaat prima inlaat zo lek als een mandje vandaar ik geen ruk compressie had.....
Even inslijpen of een nieuwe klep en zitting frezen?
geen idee boel nog niet gedemonteerd, werk net als een ot-kop?
edit* werkt het zelfde....
alleen inslijpen lijkt me voldoende
sarcus
Bericht door sarcus »
rekje gelast en karton rond de carburateur gebouwd, door de luchtvochtigheid bevroor de carburateur
een honda e300 aan het lopen maken.....
in middels licht er een stapeltje blik op de werkbank,
een tankje met lekkend kraantje in de tuin
een carburateurtje op de bankschroef
wat boutjes en moertjes en een generatortje op de werkbank.
Een paar dempers uitgegraven. De 2e klem teruggevonden. de binnenste verloopringen teruggevonden.
Alleen nog een keer terug naar de schuur want ik heb die klem natuurlijk daar laten liggen...
butt head schreef:een honda e300 aan het lopen maken.....
na de contact punten te hebben mishandeld met een vijl deed hij het weer :D
zo'n apparaat look ook nog verdomt mooi en verbazend stil(onbelast)
