Achterveren zonder veren?
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Yamaha XVS1100a Dragstar Bobber - Locatie: Amersfoort
Puur schokdempers in plaats van veren.
Ik vind de looks wel vet, keer iets anders.
Iemand ervaring mee?
zoiets dus:
http://www.ebay.de/itm/ATV-Quad-Dirt-Bi ... 2574591a59
zoiets dus:
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
ciebie
Re: Achterveren zonder veren?
Gewoon een schokdemper dus, wss voor een quad met onafhankelijke ophanging en losse veren
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Die blijft dan dus gewoon naar beneden staan. Is wel lekker hard tail zoals je wilde
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Zoals ik het even snel lees,Ishtar gewoon een gasveer hoor.
Een collega van mij heeft zoiets op zijn scooter zitten en hij is er blij mee.
Als het alleen een schokdemper zou zijn ,dan zou die alleen maar inzakken.
Groetjes
Groetjes
http://www.lucdebondt.be/index.php?page ... 139c1b5b05
Als je goed kijkt lijken het "gewoon" korte vorkpootjes.
Halodax
Ja zijn ook gewoon korte veerpoten, zal ook wel echt veren maar ik vraag me af: stugger of slapper dan "Normale" veren?
Ik vind de looks namelijk wel vet.
Ilja1974
Denk dat je dat echt zelf moet proberen.
Zou eens een mail sturen met de vraag of je ze heel stug kunt zetten zoals je met gewone veren wel kunt.
Zijn wel leuke dingen om te zien en bij jou fiets past dat wel mooi.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Fournales veren werken met olie en lucht. Zijn ze naar jouw smaak te slap, dan voeg je gewoon wat extra lucht toe.
Halodax
Klinkt interessant maar dat betekend waarschijnlijk ook dat als je ze erg stijf maakt je nogal het risico loopt dat de pakkingen eruit knallen?ml03zl schreef:Fournales veren werken met olie en lucht. Zijn ze naar jouw smaak te slap, dan voeg je gewoon wat extra lucht toe.
En dan bijvullen kan gewoon met een compressor oid of moet je dat echt laten doen?
dax61
- Bezit: dax skyteam
hoort normaal stikstof in , normale lucht zit te veel water
gasje er bij
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
De pakkingen kunnen 300 bar hebben, dus dat komt wel goed. Bijvullen met een compressor kan, maar bij normaal gebruik kun je beter stikstof gebruiken.Halodax schreef:Klinkt interessant maar dat betekend waarschijnlijk ook dat als je ze erg stijf maakt je nogal het risico loopt dat de pakkingen eruit knallen?ml03zl schreef:Fournales veren werken met olie en lucht. Zijn ze naar jouw smaak te slap, dan voeg je gewoon wat extra lucht toe.
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
Ik heb ook een fournales op mijn scooter gehad, veren wel wat stugger, maar niet zo erg dat je je eraan stoort.
Death is certain, life is not.
Halodax
Dan zou ik ze dus in theorie bij iedere bandenboer kunnen laten oppompen?ml03zl schreef:De pakkingen kunnen 300 bar hebben, dus dat komt wel goed. Bijvullen met een compressor kan, maar bij normaal gebruik kun je beter stikstof gebruiken.Halodax schreef:Klinkt interessant maar dat betekend waarschijnlijk ook dat als je ze erg stijf maakt je nogal het risico loopt dat de pakkingen eruit knallen?ml03zl schreef:Fournales veren werken met olie en lucht. Zijn ze naar jouw smaak te slap, dan voeg je gewoon wat extra lucht toe.
Hoe kom je aan die 300 bar? das behoorlijk veel namelijk, kan het me bijna niet voorstellen.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Ooit ergens gelezen, maar als je er op googlet.... http://www.mawsolutions.com/html/body_a ... nales.htmlHalodax schreef:Dan zou ik ze dus in theorie bij iedere bandenboer kunnen laten oppompen?ml03zl schreef:De pakkingen kunnen 300 bar hebben, dus dat komt wel goed. Bijvullen met een compressor kan, maar bij normaal gebruik kun je beter stikstof gebruiken.Halodax schreef:Klinkt interessant maar dat betekend waarschijnlijk ook dat als je ze erg stijf maakt je nogal het risico loopt dat de pakkingen eruit knallen?ml03zl schreef:Fournales veren werken met olie en lucht. Zijn ze naar jouw smaak te slap, dan voeg je gewoon wat extra lucht toe.
Halodax
thanx!ml03zl schreef:Ooit ergens gelezen, maar als je er op googlet.... http://www.mawsolutions.com/html/body_a ... nales.htmlHalodax schreef:ml03zl schreef:De pakkingen kunnen 300 bar hebben, dus dat komt wel goed. Bijvullen met een compressor kan, maar bij normaal gebruik kun je beter stikstof gebruiken.Halodax schreef:Klinkt interessant maar dat betekend waarschijnlijk ook dat als je ze erg stijf maakt je nogal het risico loopt dat de pakkingen eruit knallen?ml03zl schreef:Fournales veren werken met olie en lucht. Zijn ze naar jouw smaak te slap, dan voeg je gewoon wat extra lucht toe.
