krukasdraad
krukasdraad
iemand ervaring met een kleinere draad op een krukas te trekken m8 ipv m 10 en zou deze m8 het houden ?
ot dax c90 4bak blok geflowd
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: krukasdraad
Vliegwiel of koppeling?
Re: krukasdraad
Ik neem aan vliegwiel, koppeling is volgens mij wat groter dan m10?
Maar ik heb er hier nog nooit over gelezen, dus waarschijnlijk is hier niemand met ervaring hiermee. Maar als het de manier is om een krukas te redden van de prullenbak, gewoon proberen.
Als je nou heel erg zeker van je zaak wil zijn kun je uitzoeken wat Honda voorschrijft als aandraaimoment voor de originele moer en wat maximaal haalbaar is met een m8-moer.
Ik zou het gevoelsmatig wel aandurven. Die vliegwiel moer hoeft namelijk niet zo allejeuzesvast. Wat veel belangrijker is, is dat het contactvlak van vliegwiel en kruktap goed schoon en vlak is. Misschien even op elkaar inslijpen. Dan kun je zo'n vliegwiel met kleine kracht heel erg hard vastklemmen.
Re: krukasdraad
Ik heb een keer een kruk gehad waarbij het was gedaan. Het draad was niet super meer (again) maar als de moer erop zat was het ok.
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
Re: krukasdraad
Denk ook dat het gewoon met een M8 moer moet lukken.Jurrien schreef: Ik zou het gevoelsmatig wel aandurven. Die vliegwiel moer hoeft namelijk niet zo allejeuzesvast. Wat veel belangrijker is, is dat het contactvlak van vliegwiel en kruktap goed schoon en vlak is. Misschien even op elkaar inslijpen. Dan kun je zo'n vliegwiel met kleine kracht heel erg hard vastklemmen.
Je zou er zelfs een fijnere draad op kunnen tappen, die kunnen nog meer hebben.
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Re: krukasdraad
Ik heb een krukas fijn draad gegeven op de draaibank dat wil prima.. draad zetten met een snijplaat gaat bij sommige krukassen erg moeizaam, het staal van een "Top Racing" krukas is bijvoorbeeld zo hard dat er tijdens het draadsnijden gekraak te horen is..
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Re: krukasdraad
Zou het ook gewoon doen.
Zo vast snoer je die bout ook niet aan.
Je zou nog een m8 moer met nylock kunnen overwegen.
Als ik het goed heb dan zal de moer ook niet losgaan door de draairichting van de motor.
Groetjes Ilja
Groetjes Ilja
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: krukasdraad
Ik heb wel eens gewoon draad in de krukas getapt nadat de draad was afgebroken...ging prima hoor!!
Wel zorgen dat de conus van vliewiel en kruk mooi op elkaar klemmen..als dat het egval is hoeft er in principe niet eens een moer op..
Desnoods doe je wat fijne schuurpasta aan de conus en schuur je het zaakje op elkaar in
Re: krukasdraad
Ilja1974 schreef:Als ik het goed heb dan zal de moer ook niet losgaan door de draairichting van de motor.
Groetjes Ilja
Volgens mij vergis je je.
