Steppenbalk voor YX 150
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Hallo
Vandaag even lekker aan het sleutelen geweest en mijn yx150 er onder gehangen.
Alles ging goed en zelfs de bedrading was plus and play.
Deze had gewoon de zelfde kleuren als mijn draadboom en ik moest alleen even de twee gele draden onder handen nemen.
Uiteindelijk wil ik de steppenbalk monteren en deze komt aan de koppelings kant tegen de behuizing aan.
Nou wil ik graag weten welke steppenbalk kan ik er zo onderschroeven?
Het zal waarschijnlijk niet veel uitmaken maar het blok is het 2013 model.
Alvast bedankt voor de moeite!
Groetjes Ilja
Groetjes Ilja
Laatst gewijzigd door Ilja1974 op 26 jan 2013 00:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Steppenbalk YX 150
Busjes van een cm tussen blok en steppenbalk willen nog wel eens helpen.
(Skyteam steppenbalk past bij mij in ieder geval onder skyteam 125, lifan150 en daytona 150)
Steppenbalk in een dikke bankschroef rechts recht buigen en opnieuw om de contouren van het blok buigen. Heb ik vaker gedaan.
Thom
- Bezit: Honda ST50B
Wat HJ zegt heb ik ook gedaan bij mijn cee.
Aan de ontstekingszijde van de steppenbalk ligt de bocht helemaal aan het uiteinde waar het rubber komt te zitten.
Echter aan de koppelingszijde zit de bocht er eerder... als je deze net als de ontstekingszijde buigt dan kom je perfect en hoef je geen busjes te gebruiken.
Het beste is om het rubber van de steppenbalk af te halen en dan de steppenbalk warmstoken en buigen, exact zoals hij aan de andere kant is.
Succes!
Succes!
Ilja1974
Hoi,
Nou ik ben even aan het beunen geweest in de schuur en nu past ie wel.
De remkant(waar het nodig was)heb ik goed kunnen buigen zodat ie het blok niet meer raakte.
De andere kant was bijna niet de hoek om te krijgen en daar ben ik ook maar mee gestopt voordat ik het zou slopen.
Gister dacht ik ook even mijn stepje van de ss iets in het gareel te buigen en toen ik iets kracht zette had ik die zo in mijn hand.
Kon zien dat ie al voor mijn trekwerk al wat was ingescheurd...
De steppenbalk van de Dax heeft in het verleden ook een klappertje heeft mee gemaakt.
Met de tijd zal ik deze wel gaan vervangen maar nu ben ik mooi gered.
Ben nu hopen dat de sneeuw en de pekel snel weg is want dan ik het blok gaan inrijden.
Bedankt voor de info!
Groetjes Ilja
Groetjes Ilja
kamiel kuijpers
- Bezit: heb: Honda C90c, motorkenteken, astreablok, telescopische voorvork
Had: honda c70zz, Honda c70 passport (gestolen), honda c50 (6v), honda c320s, honda ss50, honda cb500 four, honda cb550 four (tevens puch vs, tomos 4L, sparta 3v en nog meer tweetaktshit) - Locatie: Deventer
Hoi Ilja, ik had hetzelfde probleem met mijn watergekoelde lifanblok. Het buigen van een steun veroorzaakte een scheur. Heb daarom voor het volgende gekozen: steppenbalk van Nice met tussensteunadapter. Werkt perfect..
- Bijlagen
- steppenbalk nice.jpg (11.62 KiB) 1346 keer bekeken
beter volle poele op een C dan kwartgas op een Pan
that's what makes all the fun..
..sjamone..
..sjamone..
chalyb
- Bezit: st70
z50j1
cd70
z50r
c70
bij mij past een ot dax onderstel
bij mn cd en dax toch
Ilja1974
Goed om te horen.
Bij mij kwam ie net tegen het koppelingshuis.
Weet natuurlijk niet helemaal zeker of dat door een tikkie uit her verleden is gekomen.
Die steun van de Nice heeft geen standaard bevestiging voor de standaard,klopt dat?
Als ik een andere ga kopen dan is dat die skyteam.
Die heb je compleet voor drie tientjes en die schroef je er zo onder.
Groetjes Ilja
Groetjes Ilja
kamiel kuijpers
de tussenstand heeft wel de bevestiging voor de jiffy. maar als ie van skyteam past, zou ik daar voor kiezen. minder omslachtig en lichter. waar haal je die onderdelen?
..sjamone..
..sjamone..
chalyb
- Bezit: st70
z50j1
cd70
z50r
c70
maar die chineese gevallen zitten de pootjes veel lager en is het in elke bocht asvalt schuren
ot onderstel zit stukje hoger, al is het ook soms schuren maar veel minder
en die ot onderstellen van me hebben ook al wat mégemaakt voor ik ze had, dus mooi recht zin ze niet
Ilja1974
Nou ik zal deze week nog eens kijken.
Ik krijg dan een nieuwe steppenbalk binnen voor mijn ss50 en kan deze mooi even passen.
Mijn onderdelen bestel ik meestal bij Coos Matser,Rovaza en bij Motorkit(daar komt ook het blok vandaan).
De immi steppenbalk die ik heb gezien staat bij Staxter voor 3 tientjes en bij de rest is deze rond de vier tientjes.
http://www.staxter.com/oscommerce/catal ... cts_id=147
Het enige nadeel zijn wel de verende stepjes want nu kan ik de ss en DAX heel mooi op van die garage pootjes zetten als ik bv met de wielen bezig ga.
Groetjes Ilja
Groetjes Ilja
Re: Steppenbalk voor YX 150
kan nog steeds, die zet je onder de scharnierpunten.
Ilja1974
Kijk dat is mooi om te weten!
Ik zet hem ook vaak op het punt van de achterstepjes.
Ilja1974
Hallo
Even een update.
Afgelopen week is de steppenbalk die ik voor mijn Ss50 had besteld binnen gekomen en ik deze gemonteerd.
Natuurlijk heb ik deze eerst even gepast onder het YX150 blok en deze past dus niet.
Ik heb het 2013 model blok maar ga er even gemaks halve vanuit dat dit ook geld voor de andere types.
Zou het een optie zijn om bv een Yx150 en of een Lifan 150 topic te starten met allerlei info over de blokken,specificaties en info wat betreft de montage er van?
Op die manier heb je alles wat bekent is onder een dak.
Groetjes Ilja
Even een update.
Groetjes Ilja
