justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
NIX schreef:Je hebt een fluisterpijpbeugel nodig, die is anders dan een sigaarbeugel.
Prima! Die zijn nog te koop?
Is dit bijv een fluisterpijpbeugel?
http://www.loefbromfietsen.nl/public/wi ... /60511.jpg
Zo te zien wel.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
NIX schreef:Zo te zien wel.
Thanks!
niepoort
Bezit: geen
Bericht door niepoort »
bij een c90 nt cilinderkop ,niet gelagerde nok zit een uitlaatklep van 5.5mmsteeldikte en 20mm klepschotel
maar bij rovaza staat bij nt kop een 5mm steel,
kan ik een ot klep nemen ??is de uitlaat klep daar ook 20mm??
ot dax c90 4bak blok geflowd
niepoort
Bezit: geen
gevonden
14721-036-010
Online
wat voor c90 nt kopen zijn er? of is het allemaal eco?
Die dingen zijn ook helemaal niet bedoelt om hard te gaan. ;)
Online
als ik echt hard wil neem ik wel 65cc en race ventielen!
Online
oke ik heb even lopen spelen met een gb0 zuiger en een ot70 kop op een c90 blok dit zou moeten passen maar zonder pakkingen tilt de zuiger de kop 1,5 a 2 mm op vangen pakkingen dit verschil op?
ciebie
Bericht door ciebie »
KiP schreef:oke ik heb even lopen spelen met een gb0 zuiger en een ot70 kop op een c90 blok dit zou moeten passen maar zonder pakkingen tilt de zuiger de kop 1,5 a 2 mm op vangen pakkingen dit verschil op?
Nee, 1,5 a 2mm ga je niet met normale pakkingen oplossen!
je zou een alu/staal plaatje kunnen knippen/zagen en dat tussen 2 voetpakkingen doen
Online
maar dan ben ik natuurlijk ook mijn compressie kwijt
Hooguit een onverantwoorde compressie, maar eerder denk ik dat je nokkenasketting te kort is voor zo'n geintje. Ik zou een mm van de squishrand van de zuiger laten draaien.
Online
dat is ook een idee dat maar eens proberen
Gewoon het hele spulletje van een C90 Passport nemen.
fiftyfive
Bezit: HONDA SS50
Bericht door fiftyfive »
ik heb een honda ss50 die ik wil laten keuren alleen loopt hij zo'n 70/80.
hoe kan ik hem op een simpele manier zachter laten lopen (45km)? ik heb hier onlangs iets voorbij zien komen maar ik kan dat topic niet meer vinden.
