ik heb een probleem met mijn monkey, als ik hem start kan ik een klein stukje rijden (±100m) en dan begint hij te stotteren, en als ik teveel gas geef slaat hij af, stationair loopt hij nog wel redelijk maar zodra je iets gas geeft begint het echt te stotteren en te bonken.
ik heb nu al een andere bobine probeert, andere cdi en andere bougie, en niets helpt. kleppen zijn vorige week nog gesteld en de carb is helemaal schoongemaakt.
mijn setup: 50cc 16mm 12v cdi
kan iemand mij helpen?
stotteren en afslaan
Re: stotteren en afslaan
Probeer eens of je dat ook hebt met losse tankdop? Klinkt als een tank die niet goed doorloopt omdat de dop niet ontucht.
leon
- Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
HD FXD '02 - Locatie: Dalfsen
Net geprobeerd, en heb hetzelfde probleem
leon
- Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
Ik kreeg trouwens ook net trouwens ook knallen en soms een vlam uit de uitlaat
ciebie
klinkt als een slecht afgestelde carburateur, die is wel goed neem ik aan?
leon
- Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
hiervoor heeft hij het altijd prima gedaan, en ik heb niks versteld.
en als hij een tijdje stil heeft gestaan en ik start hem weer, dan loopt hij eerst wel even goed.
Heb je ook de sproeier geod schoongemaakt? Het klinkt op de een of andere manier naar zwevend vuil.
leon
- Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
sproeier is ook goed schoongemaakt.
Kijk eens of je kraantje goed doorloopt.
Jeroen567
- Bezit: .
Honda ss50z '79 (jblm tank)
Honda ss50z '77 (rode tank)
Kaal ss50 Frame in opbouw - Locatie: Regio Utrecht
Lijkt alsof je nokas timing niet goed staat,
of dat je de speling op je uitlaatklep te strak hebt staan.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Water in je tank/carburateur?
leon
- Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
ik heb even alle bedrading schoon geblazen met een luchtpistool, want er zat overal zout en water tussen, dus heb de bedrading daarna even goed geisoleerd.
ik heb een stukje gereden en het lijkt erop dat het nu is verholpen.
morgen naar school toe en dan kijk ik even hoe het gaat.
in ieder geval bedankt allemaal!
