Fluisterpijp past niet?
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Beste Honda liefhebbers,
Ik heb van het weekend een fluisterpijp gekocht, namelijk: HM171 HONDA SANKEI 210880
Ik wil hem nu monteren maar hij past niet.
OT bevestigingsbeugel past niet.
Net NT bevestbeugel gekocht, maar als ik hem daarop vast zet, dan moet ik nog min. 2 cm tot aan de kop.
Is dit wel een C50 pijp of misschien van een ander type?
Graag hoor ik of jullie iets weten.
Groeten,
Justin
Groeten,
Justin
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: Fluisterpijp past niet?
Plus:
Als je een nieuwe fluister koopt (ori) past deze dan direct met de juiste bevestigingsbeugel (dus zonder dingen aan te passen)?
Het is wel handig om te vermelden op welk model je de pijp probeert te monteren.
Ik vermoed SS50/CD50, dan zit de achterbrugas een stuk verder naar voren dan bij een C en moet je de beugel wat aanpassen.
niek is ik
Of n ntc90 pijp op n normale slag blok?
Dat scheelt niet zoveel. Cilinder is 6mm hoger, zou natuurlijk kunnen dat de pijp zelf ook een andere lengte heeft maar ik durf er geld op te zetten dat TS het wil monteren op een SS/CD.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Mijn excuus.
Het betreft een C50 OT (50cc) Wat ik weet is dat ik een fluisterpijp kocht, met bovengenoemd nummer.
Is het dan nog steeds nodig om die NT beugel aan te passen of is het niet de juiste pijp?
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Ik heb voor mijn c90 een uitlaatplaat op maat laten maken, door de plaatselijke ijzerboer hier in Zoetermeer en dat koste me een paar tientjes.
Mijn c90 heeft zo´n beugel van Dratv waarbij je een nt/tt motor in een OT c90/ct90 kan hangen waardoor geen enkele beugel meer goed is voor mijn combinatie, vandaar mijn oplossing!
171 is c50ZZ
en als je hem eerst in kop monteerd en dan langs de brug legt met de as helemaal naar binnen getikt, hoever zit je er dan nog naast?
Laatst gewijzigd door ildert op 21 jan 2013 14:21, 1 keer totaal gewijzigd.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
@ Nicoscub het is idd een goede oplossing, maar ik vind het - in mijn geval - geen schikte oplossing om een andere beugel te maken.
Mij rest nu de volgende vragen:
1. Deze fluisterpijp (HM171 HONDA SANKEI 210880) hoort bij een C50 of is deze van een ander type?
2. Als je een nieuwe fluisterpijp koopt, hoort deze dan moeiteloos te passen op een C50 OT of zijn daar altijd aanpassingen voor nodig?
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Goed, als hij in de kop zit, zit de beugel zo.....
en dat is de ...nt beugel? ...en met de andere beugel?
ik zou denk ik de meest passende beugel opofferen en de montage gaten voor de pijp in de plaat opschuiven....zie je niks van
Bij mij passen fluisterpijpen met de fluisterpijpbeugels gewoon. Geen diee wat hier mis is.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Heren,
Ik ben net bij Loef geweest en we kwamen tot de conclusie dat hij niet past. Het gaat dus nooit op een fatsoenlijke manier vastzitten aan mn frame!
Heb ik dus veel werk (het oppoetsen en aflakken) voor niets gedaan...
Bedankt voor het meedenken!
Mag slotje op!
Mag slotje op!
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Yamaha XVS1100a Dragstar Bobber - Locatie: Amersfoort
Maar de oplossing is nu dat je niet de uitaat hebt die je wil?
Ik had niet zo makkelijk opgegeven als ik jou was.
Beugeltje maken of laten maken is niet zo moeilijk/duur
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
- bamilover
Zoiets zou ik ook doen.....
