tt cilinderkop, welke vorm?
niek is ik
Re: tt cilinderkop, welke vorm?
Bericht door niek is ik »
Nee...
GB5 is als ik mij niet vergis NT c90.... en GK4 NT 50/70.
Heb eerder met die vraag gezeten, maar als ik mij niet vergis verschilden de drijfstangen ca. 1,5mm...
Uit mijn hoofd...
Had ooit een nieuwe GK4 drijfstang liggen, en een kapotte NTc90 kruk... Reviceren met de GK4 drijfstang ging in ieder geval een verschil opleveren, welke volgens mij relatief minimaal was en eventueel op te vangen met pakkingen...
Ik zit te denken aan en C90 kruk met GK4 drijfstang en 126 zuiger.
Ben even met wat spulletjes bezig geweest omdat ik nog en TTc50 blokje heb liggen. Daar zit een GB2 drijfstang in en ik wilde weten wat ik daar aan 70cc op kon zetten. Ik ben uiteindelijk uitgekomen op een 126 zuiger (passport '83), Een NTC90 kop (=GB2) en zo heb ik per ongeluk een full 70cc tussentype setje samengesteld. Ik had nog 2 cilindersets van NTC90 liggen en heb de zuigers eens vergeleken. De zuigers waren beiden van het type GT0/GN8.
Boven de 126, onder de GT0. De GT0 is aan de buitenkant een mm hoger.:
Voor de 126, achter de GT0. Laatste is duidelijk vlakker. Hoewel hoger, zit hij in een langeslag en wordt de compressie iets teruggebracht door een vlakkere bodem.
De 126 komt met een GB2 drijstang helemaal bovenin:
Zonder pakking tilt de zuiger de kop op:
Dit verklaart dus waarom een 126 zuiger in een OT C90 het gif eruit haalt. Hij gaat gewoon flink terug in compressie.
