bami cee doet irri...
ceedee
Re: bami cee doet irri...
Bericht door ceedee »
Edo schreef:Heeft die fiets geen vacuüm benzinekraan toevallig? Hipster-fietsen hebben dan vaak een aansluiting op het spruitstuk o.i.d. om de kraan te bedienen..
Er zit een min of meer "nornale" carb op ,gewoon met kraan aan vlotterbak.
ceedee
We gaan eerst maar es de klepspeling bekijken.
Al een andere cdi uitgeprobeerd?
ceedee
nog niet, als het de kleppen niet zijn gaan we dat doen, is anders dan bij onze eigen broems...
andere cdi dan normaal of hebben de ander broems geen cdi?
Dat vraagt om een foto
ceedee
andere cdi ,met andere fitting...
Wat voor cdi zoek je, ik heb er 1 met een stekkerblokje van 4 en 1 van 2 draden.
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Als ie afslaat, kun je dan wel gelijk weer starten? Hoe lang loopt ie dan?
ceedee
Henk Veen schreef:Als ie afslaat, kun je dan wel gelijk weer starten? Hoe lang loopt ie dan?
Na een minuutje ofzo,
Ooit had ik bij een honda een kromme klep, die gaf min of meer hetzelfde resultaat.
Wel starten maar dan uitgaan. Even later deed ie het dan weer even.
ceedee
hypercub schreef:Wat voor cdi zoek je, ik heb er 1 met een stekkerblokje van 4 en 1 van 2 draden.
bedankt! IK moet even kijken ,lastige is dat het ding niet hier staat.
ceedee
Was ik weer ,broem staat nu fijn in warme schuur, andere bobine geprobeerd, maakt niets uit, klepspeling was ook goed.
Van de week andere cdi proberen.
Als het dat ook niet is gaan we ff een andere ontsteking proberen. Past er eigenlijk een ori honda ontsteking op een bamiblok?
(ding heeft startmotor...)
Ja. Wel dezelfde soort pakken, dus ster of 2 spoelen. En kijken of de diameter hetzelfde is.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
ceedee schreef:Was ik weer ,broem staat nu fijn in warme schuur, andere bobine geprobeerd, maakt niets uit, klepspeling was ook goed.
Eh vraagje he....hoe choke je?? of gaat dit misschien automatisch??
ceedee
update, de vonk ziet er een stuk beter uit met een andere cdi, ik had me trouwens vergist over die cdi, een ori honda paste wel!
nu snel achter een carb-bak-rubberring aan en hopen dat de ellende over is.
Carb heeft gewone choke ,met kabel en schuif aan het stuur, choke blijft ook niet hangen.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Als het dan nog niet lukt heeft Thijs nog wel een AT blokje te koop :wink:
