bami cee doet irri...
ceedee
Bericht door ceedee »
Jawel, kennisje van me heeft een imi cee aangeschaft, liep eigenlijk goed na wat beginproblemen met carburatie en los stuur. Probleem is nu dat ie wel start maar dan weer uitvalt.
De ene keer loopt ie een seconde of 10 ,de andere keer lukt het om hem wat langer aan te houden.
Ik heb dit ook wel eens bij een honda gehad ,toen hielp een nieuwe bougiedop ,dit keer echter niet ,ook verse bougie maakt niet uit.
We dachten ook aan de benzinetoevoer, maar als je het aftap schroefje losdraait, piest ie goed.
Ook een ander benzinefiltertje geplaatst ,hielp ook niet. Carb is schoon.
We verdenken intussen de cdi ,bobine of iets in de ontsteking, het lijkt me geen klep want soms kun je echt wel even doorgassen...
Jullie enig idee?
ohja ,de koplamp is ook lelijk maar daar hebben we intussen wel vrede mee.
groetjes!
Re: bami cee doet irri...
en de tankdop?
ceedee
Ook zonder dop stopt ie.
ok.
uitgesloten dus.
En zijn de kleppen sowieso al gesteld?
Anders gewoon beginnen aan 1 voor 1 de componenten eens wisselen met exemplaren die werken.
ceedee
NIX schreef:En zijn de kleppen sowieso al gesteld?
hmm ,kleppen, natuurlijk makkelijk ff te controleren.
Overigens ook geprobeerd de bobine te wisselen maar die zitten nogal hoerig gemonteerd...
Saik0
Bericht door Saik0 »
Garantie? Winkel?
Saik0
Het zou trouwens ook nog een vuiltje in de sproeier kunnen zijn, het aftappen wil niet percee zeggen dat de boel daar schoon is.
kamiel kuijpers
Bezit: heb: Honda C90c, motorkenteken, astreablok, telescopische voorvork
Had: honda c70zz, Honda c70 passport (gestolen), honda c50 (6v), honda c320s, honda ss50, honda cb500 four, honda cb550 four (tevens puch vs, tomos 4L, sparta 3v en nog meer tweetaktshit)
Bericht door kamiel kuijpers »
nalopen of alle bouten en schroeven van de ontstekingscomponenten goed vastgedraaid zitten. Er is niet zelden sprake van halve montage --> halve/ geen aarde.
beter volle poele op een C dan kwartgas op een Pan
that's what makes all the fun..
..sjamone..
ceedee
garantie is verlopen,
carb is schoon van binnen,
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Misschien idd de CDI-unit. Die is erg gevoelig voor vocht (toch?).
Heb je die contactjes al eens goed schoongemaakt?
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
en ook de bobineaansluiting op het frame wil soms wel eens gaan roesten en rare problemen geven.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Hij blijft dus niet lopen als je gaat rijden? Of ben je nog niet zover gekomen?
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Heeft die fiets geen vacuüm benzinekraan toevallig? Hipster-fietsen hebben dan vaak een aansluiting op het spruitstuk o.i.d. om de kraan te bedienen..
ceedee
robertsp schreef:Hij blijft dus niet lopen als je gaat rijden? Of ben je nog niet zover gekomen?
Hij slaat meestal af voor je weg kunt rijden, soms kun je er 25 meter mee rijden...
