De nieuwe XL50 geprobeerd wakker te schudden, met een nieuwe spoelenplaat (vonken als een malle). Op een naar onverbrande benzine stinkende plof na geen leven in te krijgen.
Volgende stap, andere (kleinere, is nu een PC10) carb. Nu verder even geen zin meer in.
Iemand nog een goede PC 08/13/14 of 15 te leen zodat ik het boefje misschien aan de praat krijg?
Zit de nok in je vroegwiel goedom? Ik kan me herinneren dat je die eraf had getrokken.
NIX schreef:Zit de nok in je vroegwiel goedom? Ik kan me herinneren dat je die eraf had getrokken.
Ik heb een niet versleuteld vastgevliegd zetwiel gebruikt.
Het zit `m in de carb, zeker weten.
op en neer gesleept naar Rosmalen
mijn ssje naar boven gesleept en in elkaar geprutst
moet toch is de spaken op gaan laten meten. dan kan ik is verder met het ding.
Mooie tank!
Als je nu de voortrein van dat stepje erin zet ben je in één keer klaar.
frame opgehaald en ben erg tevreden met mijn las werk
bart beekhuizen
ik heb remmen op de bakbrommer! dikke vette trommelremmen! en ze remmen ook nog.
ciebie
Bericht door ciebie »
bart beekhuizen schreef:ik heb remmen op de bakbrommer! dikke vette trommelremmen! en ze remmen ook nog.
Stoppies pompen? :D
niek is ik
Bericht door niek is ik »
hypercub schreef:De nieuwe XL50 geprobeerd wakker te schudden, met een nieuwe spoelenplaat (vonken als een malle). Op een naar onverbrande benzine stinkende plof na geen leven in te krijgen.
indien nodig heb ik wel n carbje te leen, lijkt me alleen dat dichterbij huis iets lenen wellicht handiger voor jou is...
Of even de carb van je cy er op te knallen...
de cilinder van de c100 er af getrokken om is te controleren of de zuiger veren op waren.
de veren waren niet meer al te best er zat een rand rondom in de veer of de veer in de groef heeft zitten stuiteren.
de opening tussen de veren begon ook aan de grote kant te worden.
tijdelijk maar even een 60cc er op gezet zo dat ik toch kan rijden als het nodig is.
morgen is op zoek naar een toko dat verstand heeft van een cilinder honen.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
60cc, foei.
C100 is een motor (55cc)
C105 is een motor met 55cc,
C100 is de voorloper van de C50 met 49cc.
Kom je toch met die 60cc vijf cc`s te kort voor een everlasting topic.
