Innerrotor
Re: Innerrotor
Ik voorzie trouwens ontploffende koppelingen en zwevende kleppen.
Fok it!
Fok it!
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
Re: Innerrotor
Zwevende kleppen sowieso niet.
Ontploffende koppeling snap ik even niet, waarom je dat denkt.
Death is certain, life is not.
Re: Innerrotor
Als je dat niet snapt, moet je je vraagstelling veranderen van "welke van de twee innerrotors is het beste" naar een topic in de vorm van "ik heb dit en dit blok, is een innerrotor verstandig?"
ciebie
Re: Innerrotor
Maak het nou niet lastiger dan het al is, we krijgen eerst een topic over lampen die niet lang op de accu blijven branden..
Re: Innerrotor
Terug over de koppeling, grote kans dat het koppelingshuis boven de 13000 toeren uit elkaar spat.
(Algemene aaname is dat ze bij 12,5k nog heel blijven.)
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
Re: Innerrotor
Oke dus als ik de innerrotor neem kan ik ervanuit gaan dat de koppeling het hogere tourental niet aan zal kunnen?
Re: Innerrotor
Je zal toch eerst moeten zorgen dat je blok uberhaupt dat toerental gaat halen.
hint: Met een normale cdi onsteking loopt dat blokje even hard als met een innerrotor.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Innerrotor
Inner rotor is echt volslagen onzin, sinds ik die van mij heb verruild voor een normale onsteking start hij beter en loopt hij ook nog mooier stationair.
Ga heen en vereenvoudig u!
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
Re: Innerrotor
Oke.
Ik laat sowieso de standaard ontsteking nog even erop, daarna kijken we wel weer verder.
Moet alleen de juiste tandwielverhouding nog hebben en de juiste grootte carburateur en dan kunnen we aan de slag!
Re: Innerrotor
Als je nou echt je ontsteking wil verbeteren, dan kun je nog een keer overstappen naar een vervroegende CDI en lange pukkel. Probleem is dan wel dat je nog harder gaat. Ik reed vandaag op een 70cc met vastgezet vliegwiel (vergelijkbaar met een onbegrensde CDI) en 16mm bijna 80. Carb stond nog iets te rijk en halfgas veel te rijk. Met deze carb juist afgesteld en een vervroegend vliegwiel zal ie daar dus met gemak overheen gaan. Volgens mij had jij al een 18mm, dus gaan doet dit blokje sowieso al.
Voor je dingen gaat vragen over een lange pukkel, gebruik eerst even de zoekfunctie.
criminalmindz
- Bezit: Masai DB50
