sleutelen aan een 50cc honda blok.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Re: sleutelen aan een 50cc honda blok.
Bericht door Halodax »
NIX schreef:
Halodax schreef:ik legde er vroeger altijd een 3e tandwieltje tussen dan gaat het nergens heen.
Briljant, dat had ik graag zelf bdacht.
:mrgreen:
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
René85
Bezit: Honda Dax Replica
Gehad:
Honda c50
Bericht door René85 »
Hallo beste mensen,
Nu heb ik een manier gevonden om het koppelingshuis goed vast te houden en tegen te houden.
Maar aan de ene kant denk ik dat het koppelingshuis er vanaf komt maar aan de andere kant niet om dat hij toch meedraait.
Ik zie namelijk (zie foto waar de pijl bij staat) dat dat nog meedraait. Is dat goed? Of draai ik dan nog steeds voor Jan met de korte achter naam? :P
Bovenaanzicht:
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
en als je zoals Halodax zegt, een buisje door het small-end steekt? Je moet de krukas stil zien te houden, daar zit de moer op.
René85
Gehad:
Honda c50
En wat is het small-end?:P
Ding waar het dingetje voor de zuiger of hoe dat dingetje ook heet door gaat.
Het oog van de drijfstang dat uit je blok steekt als je de kop, cilinder en zuiger eraf haalt.
Jeuzes, een beetje googlen mag ook wel
René85
Gehad:
Honda c50
Koppelingshuis is er af.
Heb hem uitelkaar gehaald.
Hoe kan je zie wanneer de koppeling versleten is?
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Gewoon vervangen, voor die €9.
Honda SS50 125cc 49cc
Plaatdikte opmeten, veerlengte opmeten.. Staat allemaal in het handboek.
René85
Gehad:
Honda c50
Dan ben ik wel benieuwd waar je die haalt voor 9euro
Plaatje zelf kost 3.62 bij Loef. Heb je al een keer gereden met dat ding? Slipte de koppeling terwijl hij goed stond afgesteld?
Vaak kijk ik gewoon even goed naar de voering van de plaat of alle spleten even breed zijn en of hij overal even dik is. De stale kale plaat mag geen verkleuring hebben en moet recht zijn. Bij een semi mag de onderste plaat niet ingesleten zijn door de rolletjes die erachter zitten. Ook moeten de rolletjes mooi rond zijn en niet ergens vlak afgesleten zijn. De veren zelf verang ik zelden.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
René85 schreef:Dan ben ik wel benieuwd waar je die haalt voor 9euro
Klopt. 9 euro is teveel voor een werkplaatsboek. Ze staan gratis op de interweps.
Handkoppeling; neem SS of CD
Semikoppeling; neem Cee, Dax, Monkey, etc.
Allemaal ongeveer dezelfde motorblokjes. Staan ook alle toleranties in. Vereist wel een schuifmaat.. Die kosten denk wel een tientje.
Semi en handkoppeling, 6V, 12V en nog veel meer, leef je uit. http://honda50.com/partslists/z50j01.pdf
Als de koppeling niet slipt bij rijden of aantrappen, dan alleen het centrifugaal filter schoonmaken. Waarom dingen vervangen die goed zijn?
