Knoeien met bedrading C50
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Ben aan het knoeien met de bedrading van m'n C (alles aan de accu is in orde,remlicht en knippers en vrijstandlampje)
Eigenlijk komt dat doordat er een Imi lichtschakelaar opzit, laatst een topic gevolgd die ook dit probleem heeft.
Nu werkt het allemaal wel (door gewoon te proberen) maar de lampen branden bij stationair al behoorlijk fel,ben bang ze te mollen bij gas geven!
Op het elec-schema van de C zie je een ding zitten met 2 schijfjes waar rood en de witte draad afkomt, nu is dat bij mijn C een stekker met een blokje erop, en als ik dat verwijder, gebeurt er niks met de felheid van de lampen.
Is dat ding misschien kapot?
En ik houd de groene draad in het koplamphuis over, die uit het blok!
AARGH om gek van te worden :evil:
Re: Knoeien met bedrading C50
Die groene is om te laden bij lampen uit. Dat blokje is niets anders dan een gelijkrichter omdat de accu wisselspanning niet zo leuk vindt.
Meet de accu eens als de brommer niet loopt en daarna als je de brommer gestart hebt. Als het voltage niet hoger is, dan is er iets niet goed. De voltage loopt vaak op tot een volt of 8a9. Kan je gelijk even testen of hij ook laadt bij lampen uit.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Eric schreef:Die groene is om te laden bij lampen uit. Dat blokje is niets anders dan een gelijkrichter omdat de accu wisselspanning niet zo leuk vindt.
Dat blokje voorkomt dus niet dat de lampen doorbranden.
Maar die groene is niet in de lichtschakelaar aangesloten, omdat er geen draadje is die ook groen is ,in die imischakelaar.
En ik zou echt niet weten waar ik het aan moet sluiten
Durf ik je zo ook niet ze zeggen. Misschien dat je op een of andere manier kan meten welke draad in contact staat met wit bij de stand uit? Dan moet daar groen op. De accu zou ervoor moeten zorgen dat de spanning niet te hoog wordt.
iclaudius
Bezit: Mezelf
OK dat ga ik eens uitzoeken, Klinkt goed!! :idea:
martijnt
Bezit: Honda SS50Z K3
Honda Jazz
Bericht door martijnt »
Nee het blokje heeft niets met de lampen te maken.
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Die imi lichtschakelaar heeft geen goede NL bedrading. Het is voor een ander type. Als je een beetje handig bent, kunt je dit zelf opnieuw solderen. Dus even schakelaar openhalen. Anders heb ik nog wel een schakelaar voor je liggen. Nieuw Imi goed gesoldeerd.
Of zoals NIX zegt:
NIX schreef: Ik krijg bijna een epileptische aanval van al die imikleuren.
Groen zit niet in de schakelaar, evenals een schakeling om bij OFF de accu bij te laden en bij ON zit de gelijkrichter er ook niet, om wat van de wisselspanning voor je lampen af te snoepen!
Vreselijke dingen die schakelaars!
Ik zou dan maar een andere zoeken. Indirect heeft dat blokje dus wel te maken met je verlichting
iclaudius
Bezit: Mezelf
Net even die witte doorgemeten om te zien wie er contact maakt, helemaal niks, hoe je het ook aansluit, het allemaal klote!!!
Dan weer je achterlicht fel dan weer je parkeerlichtje, dan weer alle lampen aan.
Ik denk maar te gaan solderen...
martijnt
Honda Jazz
Eric schreef:Ik zou dan maar een andere zoeken. Indirect heeft dat blokje dus wel te maken met je verlichting
Ik ben geen elektro technisch wonder, maar wat als de accu vol is? "Snoept" de gelijkrichter dan nog wat wisselspanning weg?
Ik denk van niet, dus als de gelijkrichter er wat mee te maken zou hebben dan zouden alle brommers met een volle accu er last van moeten hebben.
Vraag 2:kun je je laadspanning wel met een normale multimeter meten En zet je hem dan op wissel of gelijk? De gelijkrichter laat namelijk maar een halve sinus van de wisselspanning door.
Ow en misschien ligt hier je oplossing tussen
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
Je kan het zeker meten. Als de brommer niet aan staat dan meet je vaak iets van 6. nog wat volt op de pole. Als hij loopt, en je een beetje gas geeft gaat het naar de 8a9. Misschien iets lager, maar altijd hoger dan de accu zelf geeft. Anders zit er iets niet goed. Wat er nu met de spanning gebeurt bij een volle accu weet ik ook niet en ik vind het ook niet zo spannend. Zo werkt het systeem van een c/cd/ss nou eenmaal.
Dan maakt je accu knalgas. Daarom vul je eens in de zoveel tijd bij met demiwater. Klaar!
martijnt schreef:Ik ben geen elektro technisch wonder, maar wat als de accu vol is? "Snoept" de gelijkrichter dan nog wat wisselspanning weg?
Ik denk van niet,
Fout dus.
De gelijkrichter houdt sowieso alle negatieve spanning tegen, ongeacht wat de accu doet. En de accu blijft z'n bufferwerking gewoon houden, of hij nou vol of leeg is.
Het principe van dit spanningsregelsysteem is als volgt: de lichtspoel onder het vliegwiel zijn eigenlijk twee spoelen. Een sterke en een zwakke.
Als de lampen aan staan regelt de lichtschakelaar aan het stuur dat de sterke spoel zowel de accu als de koplamp+achterlicht voeden. De accu zorgt dan dat je lampjes niet doorbranden. De zwakke spoel is nergens op aangesloten.
Als de lampen uitstaan zorgt de lichtschakelaar aan het stuur dat de zwakke spoel de accu laadt. De sterke spoel is dan dus nergens op aangesloten.
Dat is hoe het werkt, dan weet je tenminste wat je moet bereiken.
martijnt
Honda Jazz
Ah kijk hier word ik wijzer van. Thanks.
Waarom zit er op sommige brommers nog zon groene weerstand?
Dat is het andere systeem waarbij de sterke spoel de accu altijd laadt en de zwakke spoel bij licht aan alleen de koplamp voedt met de weerstand als buffer. Achterlicht en teller worden via de acu gevoed. Ik gok dat de imi schakelaars eigenlijk voor dit systeem bedoeld zijn. Dit systeem zit op de latere OT C's en de staande cilinders. Te herkennen aan een gele en witte laaddraad vanuit de ontsteking.
