Graag zou ik jullie hulp vragen bij het volgende.
Mijn zoon heeft een tijdje terug een Roadkin Prince brommer gekocht.
Een tijdje terug sloeg deze tijdens het rijden af en was niet meer
aan de praat te krijgen. Uiteindelijk de brommer maar naar een reparateur
gebracht. Het lijkt er op dat de ontsteking niet goed meer werkt, maar de
reperateur heeft geen idee wat voor soort ontsteking er in dit blok zit.
Hij heeft ook het cdi vervangen, maar dit heeft geen resultaat gehad.
Is er iemand die enig idee heeft? Zowel mijn zoon als ik zijn niet erg op de hoogte van de
technische specificaties van deze brommer, dus als je een tip hebt dan is
die van harte welkom!
Alvast bedankt. Groeten / Paul (j.opmeer@chello.nl).
Kinroad Prince ontstekingsprobleem
Re: Kinroad Prince ontstekingsprobleem
Een fotootje van de onstekingskant van het blok zou handig zijn. (eventueel met het ontstekingsdeksel eraf)
Is het een electrostartblok of alleen kickstart?
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Wat Niels zegt, en verder;
Het is een liggend bamiblok? Dan kun je met alle 12V ontstekingen geholpen zijn. Is het vliegwiel ongeveer 130mm in diameter? Dan kun je elke normale CDI ontsteking voor 12V blokken van de webshops in de FAQ pakken. (link: http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=53&t=39)
Het enige waar je even rekening mee zult moeten houden is dat je de nieuwe ontsteking weer aan moet sluiten op je draadboom. Mogelijk moet je dan even een of twee stekkertjes fabriceren.
Weet u wel zeker dat de bobine oké is?
Bedankt voor jullie reactie.
Helaas staat de Kinroad bij de reparateur (al 3 weken!) en kan ik dus geen foto maken.
De monteur heeft het CDI vervangen, waarna hij het heel even deed...maar de volgende ochtend wilde hij al niet meer starten.
De monteur denkt dat de ontsteking dus stuk is en wil deze vervangen, maar alleen heeft hij geen idee welke ontsteking dit is.
Bestaat er zoiets als een "standaard ontsteking" voor deze brommer?
En wat is daarvan dan de naam, of het type of de technische specificatie?
Ik hoop dat jullie me iets meer kunnen vertellen.
Daarnaast excuses voor mijn misschien wat onnozele vragen, maar ik ben geheel niet thuis in brommers en brommertechniek.
Vandaar ook dat ik het niet zelf kan, maar dat hij naar een monteur is gebracht.
Vergeet ik nog te zeggen.
De brommer heeft alleen een kickstart.
Of de bobine stuk is weet ik niet, maar ik ga er eigenlijk van uit dat de monteur daar wel naar gekeken heeft.
Edo
Waarschijnlijk zal de monteur de bobine en de ontsteking doorgemeten hebben en aan de hand daarvan niks kunnen vinden. Laatst heb ik zelf kunnen ervaren dat ondanks het "meten is weten"-principe simpelweg de bobine vervangen de oplossing was voor het terugkrijgen van een vonk.
Bobine gaf normale waarden bij het doormeten en TOCH sloeg de spanning niet door. Dus..
Ik zou allereerst eerlijk gezegd de bobine laten vervangen, mocht dat het probleem niet zijn; ook goed, dan heb je een bobine op voorraad voor de toekomst. Een bobine kost een paar euro, een ontsteking wat meer.
Edo
Wat de ontsteking betreft; lijkt de ontsteking enigszins op deze?
http://4taktwinkel.nl/contents/nl/p1533.html
Dan zou die passen. Ontstekingen voor de liggende "Honda"-blokken zijn allemaal nagenoeg hetzelfde. Rotorsets buiten beschouwing gelaten dan..
Spoelen zijn ook los te koop, maar ik ben van mening dat als je je spoel doormeet en een weerstand meet, deze nog moet werken. Bij gefrituurde spoelen of draadbreuken meet je nul, in dat geval is de ontstekingsspoel onderbroken. Spoelen zijn ook los te koop, maar voor dat geld kun je net zo goed een hele ontsteking kopen.
