Uiteindelijk een 6 tot 180 watt relais gekocht en daarmee alles opgelost.
Ook via mp een goed semi blok gekocht, 55000 miles maar gelopen. Hij loopt goed allen de overgezette carb afstellen is nog wat lastig. Ik heb de slangetjes van de Economy Unit direct op elkaar gesloten en de unit op het kleppendeksel niet overgezet op het nieuwe blokje. Is dit correct of moet ik allebei de slangetjes afdoppen? Ik weet niet precies hoe de eco unit werkt...of is het beter de unit van de gb2 naar de gb4 kop over te zetten of pas dit niet?
Iemand een idee hier?
thnx!
C50LA (AT) koppeling, Engels model uit 82, 6 of 12 volt
Re: C50LA (AT) koppeling, Engels model uit 82, 6 of 12 volt
dat ding op de kop sluit af als de kop warm wordt, als je dat weglaat blijft de verbinding tussen je carb en spruit dus open staan. lijkt me niet handig, ik maak de slangetjes allemaal dicht, werkt goed.
Idd, werkt prima nu. Dank!
