sleutelen aan een 50cc honda blok.
René85
Bezit: Honda Dax Replica
Gehad:
Honda c50
Bericht door René85 »
Ik ben aan het sleutelen aan een Honda c50 blok 50cc.
Nu heb ik alle moeren los aan de kant van de koppeling maar nu krijg ik het deksel er niet af.
Kan ik er dan gewoon een schroevendraaier in drukken en dan wrikken of er op rammen met een hamer?
Kortom wat is de beste optie?
Re: sleutelen aan een 50cc honda blok.
kickstarter ook verwijderd?
voorzichtig rondom kloppen met een kunstof hamer, of een gewone hamer met een stuk hout ertussen.
Een schroevendraaier ertussen raad ik af, het zijn dichtvlakken.
René85
Gehad:
Honda c50
Kickstarter heb ik verwijderd.
Zal eens proberen voorzichtig met een hamer te tikken.
Bedankt!
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Draai je boutjes er terug in. Geef met een hamer een klap op de boutjes. Tadaaa :)
Edo schreef:Draai je boutjes er terug in. Geef met een hamer een klap op de boutjes. Tadaaa :)
vooral doen als je je schroefdraad stuk wil maken.
ciebie
Bericht door ciebie »
Precies, gewoon alle boutjes eruit! rondom klopjes geven met een zachte hamer (hij klemt altijd op de kickstart-as) en dan langzaam bewegen
al is geprobeerd het blok in een versnelling te zetten? het is toch een semi automaat of heb je een hand koppeling er op zitten dan moet je is de koppeling in knijpen. vaak wil het carter dan al los komen.
als je goed langs het carter kijkt zie je een paar nokjes zitten daar kan je je platte schroeven draaier op zetten en voorzichtig een tik dat je het carter van het blok weg slaat.
Edo
Bericht door Edo »
Onzin.
Onzin.
prima, doe jij het wel.
Ik raad het niemand aan.
Edo
Bericht door Edo »
Ik doe dat al jaren en prefereer ik boven elke klap met een hamer op je carter. Met een hamer op je carter slaan is energieverspilling aangezien je pakking de plakker is en je pasbus loodrecht het carter centreert.
Je moet je kracht dus loodrecht op het oppervlak toepassing. Draai je de bout netjes 15 mm in het blok, draagt ie op genoeg windingen om een tikje te kunnen opvangen. Geef 8 kleine tikjes, op elk kopje één, kruislinks desnoods, en je carter is los.
Buttheads oplossing is de meest elegante.
lowrider
Bericht door lowrider »
Moet je wel een laat, 12v, koppelingdeksel hebben.
Ik haal meestal de pijlstok eruit. steek daar een vinger in en duw met mijn duim op de kickas.
René85
Gehad:
Honda c50
Bedankt mensen voor de snelle antwoorden.
Heb een paar keer goed met de hamer er op getikt en toe kwam hij los.
Wel met een doekje om de hamer natuurlijk :wink:
Ik ben nu bij de koppeling aangekomen. Dat ronde ding :P.
Nu heb ik gehoord dat je hem alleen er af krijgt met een koppelingsbout.
Kan hij er ook af (OP EEN GOEDE MANIER) zonder dat?
Ander moet ik hem speciaal aanschaffen.
Of iemand heeft er nog een liggen voor mij :P
Je kan een dop van je ratelset verbouwen of toch gewoon de bijtel en de hamer pakken. Maar wat kost de goeie dop nu?
