imitatie lichtschakelaar c50
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: imitatie lichtschakelaar c50
Nou, ik vatte je post niet helemaal.NIX schreef:Op welke groen?
Nix hoe zou jij de imi aansluiten?
justinvos schreef:@ NIX, voor de duidelijkheid; witgeel direct op groen óf via de blauwwit bij stand OFF op de schakelaar?
CDI schakelaar zegmaar
Epileptische aanval idd, alle kleuren anders.
Bij de cdi schakeling gebruik je de wit/gele of groene niet meer. Want de accu wordt geladen door de witte draad, uit de ontsteking, die naar je spanningsregelaar/gelijkrichter gaat en dan naar de accu. Geel uit de ontsteking gaat ook naar de regelaar en dan pas naar de lampen zodat deze niet klappen.
Wit/geel op de bruine zetten is wel een slimme. Persoonlijk rijd ik zelf ook eigenlijk altijd met de lampen aan.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Ja, klopt. Ik heb de gele draad parallel. Ene gaat naar lampen, andere gaat naar regelaar. Werkt ook tot nu toeEric schreef:justinvos schreef:@ NIX, voor de duidelijkheid; witgeel direct op groen óf via de blauwwit bij stand OFF op de schakelaar?
Ik rijd zelf ook altijd met lampies aan. Wel zo veilig.
Dus kan ik veronderstellen dat je de gelijkrichter dan gaat aansluiten op bruin (geval ON) en op blauwwit (geval OFF) ?
OF moet dit proefondervindelijk worden geprobeerd?
Hebben we het nou over een brommer op 6V, 12V met gelijkrichter of met regelaar?
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
6V met gelijkrichter (als het goed is)NIX schreef:Hebben we het nou over een brommer op 6V, 12V met gelijkrichter of met regelaar?
De opmerkingen over CDI / 12V kwamen, omdat daar de schakelaar beter bij te gebruiken is
Nee, de schakelaar is voor een 6V laat type met weerstand, net zoals de CB bedrading.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Oke.. Ik heb het CB schema even bekeken (en het CD schema).NIX schreef:Nee, de schakelaar is voor een 6V laat type met weerstand, net zoals de CB bedrading.
dus....:
Geel op Geel
Blauwwit op witgeel
bruin op bruin
bruin op weerstand
blauw op blauw
wit op wit
Dus bij OFF laad hij accu
en bij ON zit er een weerstand geschakeld op de bruine draad.
Klopt dit NIX?
De accu laadt dan altijd op de witte draad en de gele draad laat alleen de koplamp branden en geeft de weerstand stroom. achterlicht gaat dan op de accu. Dus nog ingewikkelder.
De topicstarter sluit de boel het best zodanig aan de de gele draad de lampen en de gelijkrichter van prik laat voorzien.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Anyway..
Als je toch denkt: origineel FTW -->
Trek je imi schakelaar open, pak een goede soldeerbout of -pistool, pak wat soldeertin en ga de imi schakelaar bewerken.
Dit heb ik zojuist gedaan en het werk.
Dus de imi anders bedraad/geschakeld waardoor het weer een oud model C50 schakelaar is geworden!
Ik zou gewoon iemand vragen of ie nog een oud type heeft liggen. Het jeukt van de oude schakelaars.
Hey heren van het goede leven,
Om een veel te oud topic maar weer even nieuw leven in te blazen, hoe is dit uiteindelijk nog gemaakt (of niet)?
Ik heb namelijk hetzelfde, ook een imi licht schakelaar, en heb na het lezen van dit topic nog geen definitief bedradingsschema op kunnen maken.
Bijgevoegd mijn wiring diagram, zoals ik het wil gaan maken. Enige onzekere punt is dus de lichtschakelaar. Het rood omcirkelde is gewijzigd t.o.v. het origineel.
Licht schakelaar = draadboom (naar onderdeel)
Bl(ue) = Bl (koplamp)
W(hite) = W (koplamp)
Y(ellow) = Y (blok)
Br(own) = Br (achterlicht)
P(ink) = niet gebruikt
LP (light pink) = niet gebruikt
LGn (light green) = LGn (toeter)
Bl...R (blue with red line) = ???
Bl...W (blue with white line) = ??? (W naar gelijkrichter?)
Ik heb bij de bovenstaande aansluiting alleen nog een Green draad vanaf het blok over, welke evt. op de Bl...R draad zou kunnen.
Ik las al zoiets van dat het verstandig is om de accu aan te sluiten op de prik draad, dus Yellow te verbinden aan de White van de gelijkrichter ofzo, om zo de verlichting te sparen
Alvast bedankt!
Y(ellow) = Y (blok)
Alvast bedankt!
Heb je nu een 12v systeem op je brommer gezet? Dit is wel belangrijk om te weten, want dan gaat er geen draad meer naar de gelijkrichter.
Sorry, ik heb een 6V puntenontsteking systeem met gelijkrichter
Een van die blauwe, die niet naar de koplamp gaat, moet denk ik groen zijn. De andere moeten we dan zien als zijnde wit/geel, die naar de gelijkrichter gaat. Welke van de 2 dat is, kan je achter komen door de schakelaar op "aan" te zetten en kijken of bruin of geel geschakeld is aan deze draad. Dan zet de schakelaar weer uit en kijk je of BLR en BLW verbonden zijn en weet je zeker dat die ene groen moet zijn.
