Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Met ruit en ruitenwisser is wel gaaf anders 8-)
sarcus
Bericht door sarcus »
Zondag ritje gemaakt met twee 19inchers 8-)
Foto is belachelijk groot dus je moet maar klikken!
http://1.bp.blogspot.com/-1hE-jVb08OU/U ... 080493.JPG
RobHonda
Bericht door RobHonda »
bart beekhuizen schreef:tank van kraan gat, achter bevestiging, tankcure en zwarte laag voorzien.
zadel van veren, waarvan er gelijk al één brak :(
oud dkw achterlicht: fitting gebeund en achterlicht bevestiging gelast en de hele boel gemonteerd.
hoge 15" keverwielen naast de 13"panda wielen gezet en aan mijn kin en achter mijn oren gekrabt. de dubbelwerkende hydro trommel van een vw bus en een goede as heb ik ook al.... euh... dan worden de voorwielen not zo groot in diameter als het achterwiel.
Watdoejijmetdiepandawielen?
bart beekhuizen
Watdoejijmetdiepandawielenenschijfremmen?
Sjoerd riep al dibbs.
RobHonda
Kan Sjoerd inderdaad ook wel gebruiken.. De tering wat remde dat slecht..
Nog een afgebroken boutje losgelast en 2 XL achterspatjes en een CD brug gelast.
bart beekhuizen
lamp
15" wiel
assen
balhoofd (afstelbaar vanaf de onderzijde en nog prima in orde)
vooras met schijfremmen. (komen double leading hydro bediende trommels van een spijlbus onder)
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Je gaat straks voorover als je iets te hard remt? :D
Balhoofd moet nog een rubber of iets dergelijks over toch?
Gaaf, die M+S banden.
Zie ik dat nu goed? De lading is afgeveerd en de bestuurder mag rammelen?
nu nog een paar rood gelakte 4 pots remklauwen :twisted:
niek is ik
Bericht door niek is ik »
Ziet er naar uit dat je goed bezig bent Bart.
Ik heb XL beboekt, een paar bakken water er over heen gedonderd, pekel er af.
Opgeruimt en gesorteerd, en n bromtolletje weer aan de gang geholpen..
Zo nog even kijken waarom de carb blijft lekken...
Gasnaald een standje omlaag gedaan, loopt veel lekkerder in lage toeren.
:D
Een K2 en en K3 uitlaat gelast, een brugje gespoten en gemonteerd en een Luhao ontgerensd. En de gele SS90 heeft zijn nieuwe blokje voor het eerst laten ploffen.
De puntassen van het inwendige beugeltje zaten nog best aardig vast.
RobHonda
Hee bart kun je misschien eens een foto maken van hoe je die fusees nou hebt bevestigd? Hoe doe je dat met uitlijning en dergelijke? Ik dacht dat het een starre achteras vastbakken een goed idee was maar blijkbaar werk jij met voorwielen vandaar dat ik wel nieuwsgierig ben.
Megacool trouwens, die grote wielen.
