Och dit is niet mijn cylinder/gereedschap en foto maar deze heb ik van internet geplukt. Maandag ga ik naar de keuring en daarna kan mijn cylinder er pas weer af om alles te metenJeroen567 schreef:Cool stukje gereedschap...
Onlinehypercub
- Bezit: CY50 R&P
C pakking gaat niet lukken vrees ik.
Ben wel op een hongaarse site terechtgekomen (waar de vocal blijkbaar ook geleverd is) waar ze fotos van een opengewerkt blokje laten zien.
Misschien kan je deze mensen mailen op zoek naar pakkingen enzo, hopelijk spreekt er 1tje engels.
http://tommodore.blog.hu/2011/02/18/hon ... #c17807215
Lijkt wel op een cilinder van een dream! maar die is 42mm geloof ik, dus gaat niet werken..
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Is dat niet gewoon een GY6 blok? Gewoon een Chinese scooter shop inlopen, dat is dus tegenwoordig elke scooter shop.
De koppakkingen die daartussen zitten zijn geheel van staal overigens, met een soort persvormen erin die voor klemming zorgen.
justinvos schreef:Gezien de vorm komt het over het algemeen overeen. Bij een C zit er onderaan nog een extra "gat" voor de olie toevoer. Verder weet ik niet of hij bij de gaten past. Exacte cijfers zou helpen.
Komt totaal niet overeen en je hebt geen gat voor de toevoer van de olie, maar en gat voor de afvoer van de olie.
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Qua vorm (athans vind ik) komt het wel dichtbij. Maar je hebt andere factoren waardoor het niet zou passen. Dat van olie is idd afvoer, van onder naar boven kan het idd niet pompenEric schreef:justinvos schreef:Gezien de vorm komt het over het algemeen overeen. Bij een C zit er onderaan nog een extra "gat" voor de olie toevoer. Verder weet ik niet of hij bij de gaten past. Exacte cijfers zou helpen.
EDIT:
Na beter te hebben gekeken naar de cilinder die ik hier heb liggen, is het gat van de distru. groter, dus idd komt niet overeen
Lijkt eerder op een cb50 koppakking, alleen die komt qua diameter niet uit.. dus dat schiet ook niet opjustinvos schreef:Qua vorm (athans vind ik) komt het wel dichtbij. Maar je hebt andere factoren waardoor het niet zou passen. Dat van olie is idd afvoer, van onder naar boven kan het idd niet pompenEric schreef:justinvos schreef:Gezien de vorm komt het over het algemeen overeen. Bij een C zit er onderaan nog een extra "gat" voor de olie toevoer. Verder weet ik niet of hij bij de gaten past. Exacte cijfers zou helpen.
Komt totaal niet overeen en je hebt geen gat voor de toevoer van de olie, maar en gat voor de afvoer van de olie.Goed dat je het opmerkt.
EDIT:
Mooi ik zie dat er verschillende pakkingen van verschillende modellen voorbij gaan en ik ben ontzettend blij met jullie input! Ikzelf heb ook al zoveel pakkingen gezien dat ik er tureluurs van werd, zeker omdat ik niet alle maten weet die jullie wel weten uit ervaring.
Als ik met jullie hulp een pakking kan vinden die ik kan aanpassen door middel van materiaal weg te halen of een extra gat voor een oliekanaal te maken ben ik erg blij, het gaat erom dat ik materiaal heb om wat weg te halen....erbij maken gaat nog niet met mijn toverstaf
- gonzo
Nog geen antwoord gehad, dus in de herhaling........gonzo schreef:Passen voorvorkpoten van een skyteam dax in een t stuk van een skyteam gorilla???
Eat shit and die..........
Als ze al passen zijn ze een cm of 10 te lang.
Als ze beiden 26mm(oud) of 30mm(recent) zijn wel...gonzo schreef:Nog geen antwoord gehad, dus in de herhaling........gonzo schreef:Passen voorvorkpoten van een skyteam dax in een t stuk van een skyteam gorilla???
Iemand een idee of je het veertje aan de kickstart pook (deel waar je je voet op zet) kan vervangen?
En zo ja waar ik zo'n veertje vandaan kan halen?
Mijne is erg verroest en werkt niet meer, het "pedaaltje" draait steeds naar buiten.
Saik0
Misschien heeft Coos dat wel liggen?
Laatst gewijzigd door Saik0 op 18 dec 2012 07:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Saik0
http://www.cmsnl.com/products/spring_28322001000/Mano schreef:Iemand een idee of je het veertje aan de kickstart pook (deel waar je je voet op zet) kan vervangen?
