bart beekhuizen
Kippenverver schreef:
bart beekhuizen schreef:gereviceerd ct90 blok pas in de huisman gemaakt. poe wat een werk.
Mooi geworden? En een fotootje misschien?
Aah, toe? :wink:
heel nog niet klaar. hij zat ineens scheef vanochtend, niet heel erg, maar wel ergelijk. Dus ik heb het weer een beetje los gemaakt en dadelijk weer recht vastzetten. dan verder met de steunen van het blok. de voetsteunen, het zadel en de tank. dan de electro nog, alles verven, de remleidingen, enz enz.
Wat een knapperd!
Lijkt me wel lastig rijden zo...
Voor vering van een cee is ook makelijk in te korten :) dat wordt een lowrider cee :)
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Wat een mooi blokje is dat geworden! Knap werk knul ;)
Ga heen en vereenvoudig u!
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
alle draden voorzien van nieuwe stekkers
ik heb alleen wat draden over,maar ik heb ook geen accu en knippers
Incompetente droeftoeters.
SS90 aan het vonken gekregen, meteen de pukkel verlengd, nu wil ie niet meer uit. Nou ja, ik wil zelf ook nooit uit, dus...
Hoe reageerde SS90 op de electrische prikkels?
En wat heb je met zijn pukkel gedaan?
Heb de vonkenstok er nog niet ingedraaid, eerst nog even olie erin gekapt en toen was ik het zat en had het koud. Moet er nog een uitlaatje voor braden en de vork heeft nog wat aandacht en olie nodig. Oja, en dat uitzet issue. Hij vonkt op beide standen contactslot ondanks aangesloten draadboom met extra massapunt voor alle massa.
De pukkel is nu een streep zodat de vervroegende CDI zijn werk goed kan doen. De streep gaat nu ook echt voor de sensor langs, in plaats dat ie een keer in de buurt langswaait.
Laatst gewijzigd door NIX op 16 dec 2012 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
NIX schreef:Heb de vonkenstok er nog niet ingedraaid, eerst nog even olie erin gekapt en toen was ik het zat en had het koud. Moet er nog een uitlaatje voor braden en de vork heeft nog wat aandacht en olie nodig. Oja, en dat uitzet issue. Hij vonkt op beide standen contactslot ondanks aangesloten draadboom met extra massapunt voor alle massa.
Zou dan ook in het slotje kunnen zitten
niek is ik
Bericht door niek is ik »
Xl beboekt, en n zooitje velghelften voorzien van lak.
Binnenkort toch ook nog maar n laagje blanke lak er op...
bart beekhuizen
tank van kraan gat, achter bevestiging, tankcure en zwarte laag voorzien.
zadel van veren, waarvan er gelijk al één brak :(
oud dkw achterlicht: fitting gebeund en achterlicht bevestiging gelast en de hele boel gemonteerd.
hoge 15" keverwielen naast de 13"panda wielen gezet en aan mijn kin en achter mijn oren gekrabt. de dubbelwerkende hydro trommel van een vw bus en een goede as heb ik ook al.... euh... dan worden de voorwielen not zo groot in diameter als het achterwiel.
Bezig een can-am te bouwen?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Koppelingskabel strakker gezet, dat schakelt weer een stuk beter.
nou nog iets verzinnen om de kickstart pook op z'n plek te houden (het "draaiende" deel waar je je voet op zet draait steeds naar buiten)
bart beekhuizen
nielspbr schreef:Bezig een can-am te bouwen?
fucknee!
meer zo iets (zonder die ruit natuurlijk)
Laatst gewijzigd door bart beekhuizen op 17 dec 2012 23:02, 1 keer totaal gewijzigd.
