SS50 met 12v Cdi, geen vonk meer..
Re: SS50 met 12v Cdi, geen vonk meer..
had hij al gedaan.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik denk dat we maar even moeten wachten tot TS iets meer info geeft. En dat we er straks vanuit mogen gaan dat het geen draadbreuk/smelting o.i.d. is want anders blijven we dingen gissen.
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
bij mij zit het zo op de cdi unit geprikt:
Rechts boven - Bobine
Rechts onder - voeding cdi
onder midden - contact slot
links onder - massa
links boven - pick-up
Verder zit geel vanuit de ontsteking direct op de gele draad op de kabel boom (klopt, als ik kick zie ik de lampen even aan en weer uit gaan)
en wit gaat naar een spanningsregelaar.
De accu heb ik op een zwarte draad die naar het contact slot gaat geprikt en op de rode draad (dat was dus fout)
Edo
Bericht door Edo »
En nu heb je de accu wel netjes op rood/wit? Zou voor je vonk niks uitmaken, maar toch. Je hebt je CDI in mijn optiek juist aangesloten (volgens het schema ook) dus dan zul je even verder moeten zoeken. Kun je alle draden die naar de CDI gaan even van voor tot achter doormeten? <1 Ohm weerstand is goed, oneindige weerstand betekent geen contact. Of piepjesstand, ook goed. Dan weten we in ieder geval zeker dat er geen draadbreuk is. Probeer dus ook te kijken of het niet zo is dat verschillende draden met elkaar in contact staan, want dat zou duiden op een samengesmolten kabelboompje.
schwantz34
Als ik de bobine en de bougie meet met de piepjes stand dan hoor ik geen piep, is dat normaal?
Verder, als je het pinnetje op de cdi unit van de ontstekingsreactie spoel en die van de bobine met elkaar verbind met piepjes stand, zou die dan moeten piepen?
Edo
Bericht door Edo »
Dat de CDI weinig piepjes oplevert kan kloppen. Dat apparaat werkt met transistors en dergelijke die pas contact maken als er spanning op staan enzo.
De bougie piept inderdaad niet, aangezien er normaal een vonk overspringt door de lucht (maakt dus geen contact). De ontstekingsspoel en bobine moet je even met de Ohm (weerstand) meter bezien. Dus bougiekabel-massa en bobinedraad-massa. De weerstand daarover zijn de weerstanden over je spoelen die in de bobine zit.
schwantz34
Ik snap er echt niks van. Als ik de meter op volt zet en ik kick, dan komt er wel degelijk stroom door de bobine, maar nogsteeds geen vonk.
Ik gok nu dat de cdi unit kapot is. Al is dit al een andere dan wanneer de accu verkeerd aangesloten werd.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
ik heb er nog wel eentje liggen om te testen (CDI)
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
schwantz34 schreef:Ik snap er echt niks van. Als ik de meter op volt zet en ik kick, dan komt er wel degelijk stroom door de bobine, maar nogsteeds geen vonk.
Je krijgt wel stroom door de bobine? dat doet hij het voorzover toch gewoon... afgezien dat hij misschien niet genoeg stroom levert. Heb je al andere bougie geprobeerd?
Heb je al met de bougiekabel (zonder dop ed) tegen een stuk aarde gehouden?
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
gewoon verkopen die ontsteking en puntjes monteren
Incompetente droeftoeters.
Edo
Bericht door Edo »
Met de voltmeter ga je niet meten of er stroom loopt. Alleen dat er een elektrische spanning over 2 punten komt te staan. Zoals hierboven al wordt gezegd; heb je gecheckt of je een vonk aan je kabel krijgt met massa? Als er laagspanning over de primaire winding van de bobine komt te staan, wil dit nog niet zeggen dat de secundaire winding een hoogspanning opwekt (als ie kapot is). Overigens is de pulserende werking van de CDI dusdanig kortstondig (anders als bij puntenontsteking) dat een spanning of stroom haast niet normaal te meten is.
Maargoed, als jij een spanning meet over je bobinedraad en massa, dan zou ik je CDI niet direct verdenken.
mattijsvos
Bezit: ss50
en doet ie het al?
schwantz34
helaas nog geen tijd gehad om er verder naar te kijken.
ik hou jullie op de hoogte.
schwantz34
Hij doet het weer!
ik had blijkbaar een 6v cdi- unit meegekregen bij leertouwer, dus na 1x kicken was die meteen al kapot.
vandaag de unit van mijn broer geleend, en het was 3x kicken en hij deed het weer.
nu dus even een goede unit kopen, en dan weer rond brullen! :mrgreen:
6v cdi unit? Dat is nieuw denk ik :S
