john zijn brommers.
Re: daisy + de nette engelse cee (opbouw)
yezzz. frame en tank niet natuurlijk.
eigenlijk zou je nu nog zo veel mogelijk origineel ogende onderdelen er op bouwen
hoe staat het eigenlijk met dat engelse ctje van je?
Re: john zijn brommers.
ik ga er echt geen plastic kappen op zetten, die dingen zijn binnen no time stuk.. haha
er komen wel alu of rvs of chrome spatborden op. hoop dat ik ze binnenkort bij de motorsloop vind. anders moet ik 60 euro voor twee universele spatborden betalen.. en dan ga ik over de 400 euro heen.
en om het scrambler gevoel in tact te houden komt er ook een dax uitlaat op. een mooie half hoge uitlaat die anders is als ori en GOEDKOPER als ori cd50
ik hou van dax uitlaatjes..
oei! ik heb foto's gevonden van mijn oude zr50 en ss50.. vergane tijden.. zie pagina 1
baal er van dat diegene die die zr50 had gekocht hem niet heeft geschouwd en naar de oud ijzer is gegaan, hij had namelijk gewoon nl keur
bart beekhuizen
ja die past minder goed nu ik achter iets kortere vering heb..
Ik moet even wachten op mijn nieuwe kentekenplaat en papieren, maar verder is hij good to go voor kleine ritjes overdag..
Binnenkort naar de motorsloop in katwijk om er de laatste dingetjes te gaan shoppen. dan kan ik er ook lange ritten mee rijden.
ik kom niet eens vooruit als ik wil rijden in de regen met deze noppen, enige wat er gebeurt is spinnen; alsof ik op ijs rij..
eerst maar een paar keer crossen door de bossen en dan er wegbandjes op knallen.. voor hvn dagen etc gooi ik deze er wel weer omheen.
bart beekhuizen
waar zít jij op? als je endugo anden koopt rijdt het al heel wat beter, deze banden zijn heel oud en hard. oh aLS JE DIE ACHTERBAND ER AF HAALT KRIJG JE M ER NOOIT MEER OP... ho caps. en ik zou toch iets langere veren scoren achter.
nou ik moet nog de gaat-nooit-stuk-zelfmaak zadelplaat ophalen bij Bart uit nieuw vennep, en daarna nog wat verlassen. Dan het rubber netjes snijden(zit super en heb ik nog over van een oude kunst installatie) en dan een zadelovertrek naaien... maar ik kan nu toch niet rijden omdat ik nog wacht op mijn nieuwe papieren zodat ik weer een nieuwe kentekenplaat kan kopen.
zoals je goed kan kijken naar mijn rempook werkt die niet, die is te kort
waar mijn zadel komt ligt mijn nieuwe schakelpook..
bart beekhuizen
bij gebrek aan een goed zadel ben ik wat aan het beunen wat er tijdelijk op gaat tot ik bij de sloop een ander zadel heb gehaald. had nog een cita zadel liggen, de "bodemplaat" is nu vierkant maar als je kijkt zie je de zwarte lijnen waar ik nog wat weg ga slijpen zodat het meer gelijk loopt met de zadel.
owja nu ook een stil uitlaatje
Misschien is een filtertje ook wel handig gezien het spatbordloze grofnoppige geheel.
spatjes komen er op, de een ligt in nieuwveen en de ander ligt in den haag..
en er komen andere banden op, wel noppen maar allroad bandjes.
en er komt ook een ander blok onder, als ik die heb komt er een goed filtertje op
edit:
morgen een zundapp zadel ophalen, kijken of die een beetje pas gemaakt kan worden..
edit:
RobHonda
Wat een fantastische brommer wordt het John.
