Tank
Laurent1996
- Bezit: Honda dax NT50
Tank
Ik heb sinds kort een honda dax nt50.
Nu wou ik naar school vertrekken vanochtend en ik reed 500 meter en viel stil toen. Toen deed ik mijn benzinetank open en ik zag dat ik nog genoeg benzine had. Nu, ik probeer hem weer in gang te trappen en het gaat. 500 m verder val ik weeral stil. En weer deed ik mijn benzinetank open. Trap hem in gang en kan naar huis rijden. Zou dit kunnen liggen aan de dop van mijn benzinetank? dat mijn benzine geen zuurstof krijgt? Hoe moet de dop worden bevestigd?
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: Tank
Het kan liggen aan de ontluchting van je dop, maar denk meer in de trand van een bougietje die niet meer helemaal 100% is. Een andere erin + andere bougiedop proberen!
Re: Tank
Het zoveelste onlogische advies wat ik van justinvos lees
Het is toch veel gemakkelijker om eerst die tankdop te checken dan gelijk bougies en bougiedoppen te verwisselen?
Laurent: probeer eens te rijden zonder tankdop. Als je brommer niet stilvalt, weet je het.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: Tank
Jurrien dat valt echt reuze mee hoor! Wat is er nou weer onlogisch aan het advies om een nieuw bogietje erin te stoppen?? Als hij 500 mtr kan rijden en hij dan uitvalt dan kan het idd aan de tankdop liggen, maar ook aan de bougie, omdat die gewoon te warm wordt, doordat de elektrode te dicht op elkaar staan of iets dergelijks. Dus mijn redenering is helemaal niet onlogisch!! Een nieuwe bougie kan geen kwaad en kost geen zak. Een nieuwe tankdop daarin tegen wat meer. Een "ontluchtingsysteem" van een tankdop gaat ook niet van het ene op het andere moment kapot, waar een bougie dat wel kan......Jurrien schreef:Het zoveelste onlogische advies wat ik van justinvos leesHet is toch veel gemakkelijker om eerst die tankdop te checken dan gelijk bougies en bougiedoppen te verwisselen?
Re: Tank
"stilvallen, tank openen, weer aantrappen, 500 meter weer stilvallen".. dat zijn dé symptomen van een brandstofprobleem. Het zou inderdaad misschien ook de bougie kunnen zijn, maar het zou ook de bobine kunnen zijn, of de bougiekabel, of het contactslot, of noem nog maar 100 onderdelen op. Wikkel voor de zekerheid ook even de ontstekingsspoel af. Het is echt veel logischer om even die tankdop te checken dan lukraak onderdelen te vervangen!
En een "ontluchtingsysteem" van een tankop gaat wel degelijk van het ene op het andere moment kapot, hoewel dat natuurlijk niet kapot is, maar gewoon verstopt.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: Tank
Natuurlijk zit die dop dan verstopt! Ik zeg ook niet dat hij lukraak iets moet gaan vervangen! Want dan kan je beter je hele ontsteking + carb + tank enzo gaan vervangen.
Daarom zei ik ook: "Het kan liggen aan de ontluchting van je dop" maar om vooraf een makkelijke en simpele oplossing c.q. mogelijkheid te geven, probeer eens een andere bougietje!
Vind je opmerking: "Het zoveelste onlogische advies wat ik van justinvos lees" sterk overdreven! Graag hoor ik dan van je wat voor onlogische adviezen ik geef!
Re: Tank
Ik moest vooral weer hier aan denken: http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=8&t=24992. En verder ga ik er maar niet op in want dit wordt een zinloze welles-nietes.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: Tank
Dat topic was meer een smaken kwestie (ik liever ori blokje, jij vond bami prima). Geen onzinnig advies, of ik moet de betekenis van advies verkeerd begrepen hebben.Jurrien schreef:Ik moest vooral weer hier aan denken: http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=8&t=24992. En verder ga ik er maar niet op in want dit wordt een zinloze welles-nietes.
Laten we idd stoppen met welles-nietes. We komen er toch niet uit.. En als je toch iets dwars zit als ik iets - naar jouw mening fout post - pb dan even!
Re: Tank
Trek de slang van de carburateur en kijk hoe de benzine eruit komt. Als hij even vlot doorloopt en er daarna mee stopt, even de dop los draaien en kijken of hij meteen weer gaat stromen. Als dit het geval is kan je vaststellen dat het de ontluchting is. Zo niet, dan moet je je kraantje en de tank zien schoon te maken.
Bougietje is makkelijk te testen. Draai hem eruit, prop hem in de bougiedop, houd het schroefdraad tegen de kop en geef de kickstarter een zwengel. Mooi blauw vonkje? Hem weer monteren en lekker laten zitten. Als de bougie te heet wordt heb je er gewoon een verkeerde hittegraat inzitten en dat lijkt me stug....
Re: Tank
Tankdop kost trouwens ook maar iets van 15euri. Als er ook een c50 ding op kan is het zelfs goedkoper dan een bougie.
http://www.loefbromfietsen.nl/system-lo ... archon=dax
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Re: Tank
lijkt me niet dat je in 500 meter je tank vacuum trekt met je 50 cc-tje! Denk eerder aan carb. en kraantje en tank schoonmaken, je kan wel in 500 meter je carb. leegrijden.
Ik had laatst wat water in de carb, gaf ongeveer dezelfde symptomen. Als de motor even uit stond, zakte dat water denk ik weer onder in het vlotterbakje, en deed hij het weer tot het eerstvolgende hobbeltje/aanzuigen van sproeier.
Laurent1996
Re: Tank
Lag weldegelijk aan de tankdop. is nu vervangen dus no prob
Laurent1996
Re: Tank
Heb die ook vervangenhypercub schreef:En...hoe is de bougie?
