Blok wil niet uit
Thom
Bezit: Honda ST50B
Blok wil niet uit
Bericht door Thom »
De titel zegt het al, meestal staan hier alleen onderwerpen met blokjes die niet willen starten maar de mijne wil gewoon NIET uit. Als ik de killswitch draad aan het frame (massa) leg wil hij niet uit, en als ik de bobine aan massa leg wil hij ook niet uit, alles is doorgemeten en zo'n beetje alles is uitgesloten.
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
alvast bedankt
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Blok wil niet uit
Bericht door Edo »
Het gaat om de Daytona 115 zoals in zijn plofpony topic. Ik heb ook al 2 dagen mijn nek erover zitten breken.
De killswitch draad van de Daytona CDI (zo'n instelbaar ding met stekkers) wil werkelijk niks doen. Als je hem tijdens dat de motor draait aan massa legt zie je wel vonkjes overspringen als je hem langs het frame haalt, maar hij wil niet uit. De bobine draad aan massa leggen (hoe gek het ook klinkt) werkt ook niet.
Ik heb de Lifan CDI (zelfde) op een goeie manier aangesloten dat de killswitch ook werkt, maar die van Thom krijgen we op dezelfde manier niet werkend. De blauwe (bobine) en zwarte (massa met het oogje) hebben we op een bobine gezet die massa maakt via stekkers (dus niet op het frame geschroeft). Op mijn monkey zit dezelfde bobine en daar werkt het wel bij.
Iemand?
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
Als je de bougie dop eraf trekt stopt hij dan wel?
Zoniet ben je de eerste die een plofpony laat "dieselen" op olielekkage.
Wat had Hildo ook alweer gedaan?
Edo
Bericht door Edo »
Edo
Bericht door Edo »
De massadraad van de bobine voorzien van een extra schakelaar, wat een beun-oplossing :(
**TOEVOEGING** we hebben ook al een andere CDI geprobeerd en ik heb zojuist het Hildo-topic gevonden waar uiteindelijk geen antwoord is gevonden. Behalve die extra schakelaar dan.
Thom
Bezit: Honda ST50B
Bericht door Thom »
Ik heb ook eventjes iets anders geprobeerd namelijk:
Massa van de bobine direct aan frame
Zwarte draad van tussenboom (massa) óók direct aan frame gelegd
(De zwarte draad van de tussenboom zat eerst direct op de bobine)
Dit was nog een ideetje van Edo, echter heeft dit ook niet geholpen...
Blok wil dus nog steeds niet uit.
Nog suggesties?
Is de benzine van dat ding inmiddels niet op?
Edo
Bericht door Edo »
Haha, handje op de inlaat werkt ook, maar gaat zo stinken joh..
Je zou, Thom, ook nog even kunnen proberen om de één van de signaaldraden van de pick-up aan massa te leggen via je contactslot. Is in ieder geval minder beun dan een extra schakelaar..
Edo
Bericht door Edo »
Even een upje omdat ik de oplossing gevonden heb voor dit probleem.
Het blok gaat uit als je de blauwe bobinedraad in contact brengt met de roze killswitchdraad. Op mijn aap heb ik een 2-dradige killswitch waarbij ik dus de een draad op de blauwe en op de roze heb gezet. Als de switch op KILL wordt gezet, dan komen ze met elkaar in contact en slaat de motor af.
Alstu!
