Doffe plek in cilinder, of: wat kan een cilinder hebben?
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Broeders en zusters in de here,
ik heb een cilindertje gevonden dat er nog redelijk uit zag om even te proberen in mijn bamiblokje, maar toen ik hem ging schoonmaken zag ik dat er bovenin de cilinder een soort doffe vlek zit die ik er niet uit gepoetst krijg. Hij is eigenlijk niet te voelen, alleen te zien. Weet iemand waar dat vandaan komt en of het een probleem is?
Meer in het algemeen: wat kan een cilinder hebben voordat t blok niet meer loopt? En hoe merk je het als de compressie niet optimaal is? Kan er bij elke kleine beschadiging gelijk olie in de verbrandingskamer komen? Niet dat ik van plan was mijn hopeloosgegroefdecilinderverzameling weer in gebruik te gaan nemen, puur leergierigheid :wink:
Net pindakaas gegeten dus.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Doffe plek in cilinder, of: wat kan een cilinder hebben?
Bericht door Edo »
Bedoel je die rand rondom? Die hoort daar.. Doordat de zuigerveren niet helemaal bovenin de cilinder komt. Of bedoel je die niet ?
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Uhm, nee het ziet er niet helemaal gefabriekt uit :lol:
Het is echt een vlek, en aan de overkant van de cilinder zitten er nog wat kleintjes. Dacht zelf aan de overblijfselen van een beginnend vliegroestje aangezien de cilinder vrij smerig was, maar dus nog niet echt voelbaar ingevreten.
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
doe eens een foto maken dan kunnen we het zien
Incompetente droeftoeters.
Denk dat het gewoon zo'n vlek door het kantelen van de zuiger is. Je moet gewoon de schraapveer los in de cilinder doen en die een stukje de cilinder induwen. Slotspeling mag nouwelijks aanwezig zijn en hoe groter de slotspeling, hoe meer olie hij verbruikt. Dit ka je ook met de kopressieveer doen en dan geldt eigenlijk hetzelfde. Ook moet de wand niet super glad zijn.
Er moet ook wel heel erg veel aan de hand zijn wil een brommer niet meer lopen door een slechte cilinder/zuiger.
Edo
Bericht door Edo »
Meestal scheidt 100 keer je bougie ermee uit, gaan je kleppen steeds meer lekken en zitten de zwarte krenten overal, voordat de zuiger/cilinder problemen gaan geven.
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
mattijsvos schreef:doe eens een foto maken dan kunnen we het zien
Zo dan!
Stof van het poetsen maakt het wat onduidelijk, maar je ziet m zitten aan het eind van de cilinder, aan de onderkant.
Edo
Bericht door Edo »
Zijn gewoon zuiger afdrukken veroorzaakt door lang stilstaan. Volgens mij.
ciebie
Bericht door ciebie »
Zolang er geen diepe krassen of sporen in zitten zou ik dit cilindertje nog gewoon gebruiken hoor, volgens mij wil jij hem op een bami blokje schuiven.. dus dan zou ik er zeker geen probleem van maken!
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Chill. Ga ik lekker verder, helaas is m'n pistonpenveertje krom dus weer wat geduld nodig :| .
Hoop nog steeds een keer een origineel blokje tegen te komen voor weinig, ben heel benieuwd of dit ding het allemaal gaat halen :lol:
