Te veel spanning uit Bamiblok
Larss50
Bericht door Larss50 »
Heeft iemand die ook? Te veel spanning uit Bamiblok. Ik wel en m'n spanningsregelaar heb ik d'r op aangesloten maar die werkt niet (meer). Met te veel spanning bedoel ik met een beetje gas al iets van 30V en met flink gas bijna 50V. Heb nu m'n spanningsregelaar opgeblazen?? Ik vat het ff niet meer. Ik heb het wel eens eerder hier gelezen maar kan het niet meer vinden.
Larss50
Ik had heb aangesloten volgens de FAQ maar dat werkte niet. Nu heb ik de regelaar andersom gedaan dus met de koelribben naar beneden en nu komt d'r wel spanning uit :shock: :shock: Helaas wel erg weinig nog geeneens een volt. Nu heb ik geel en wit omgewisseld en komt er wat meer spanning uit maar ook niet meer dan 6 volt met flink wat gas. Hoe kan dit nou? Heb ik hem gemolt ofzo. hoe kan het dat het anders aangesloten moet worden dan in de FAQ? Ik volg het ff niet meer.
Larss50
nee een twaalfvolts spanningsregelaar waar amper 12 volt uit komt. Ik heb nu een ander geprobeerd die geeft wel prima 12V. De lampjes branden nu prima maar moet nog ff een gelijkrichter erbij kopen voor de accu. Ik denk dat er toch iets stuk is aan de ander. Het blijft wel vreemd dat de gele draad niet direct op je licht kan.. brandt gewoon door.
Chappy
Bericht door Chappy »
Ik heb ook een vraag omtrend een 12v spanningsregelaar. Hoe moet je die aansluiten, er moet een soort stekkertje in. Maar die komt nergens voor bij mij? Nu is het misschien een domme vraag, maar van elektra en dergelijke heb ik absoluut geen kaas gegeten.
[EDIT] Ik zie nu pas dat er een FAQ van is :oops: Dan ga ik daar eerst maar eens mee aan de slag.
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
M van Massa ?
Als je spanningsregelaar niet op de massa is aangesloten dan doet 'ie niks !
Idem dito als de massa van de ontsteking niet op je bedrading is aangesloten.
Maar hij kan inderdaad ook kapot zijn.
40+ volt uit een imi ontsteking is niet vreemd.
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
Gewoon H4 lampje erin proppen en daar gele draad op 8)
**Hona is Tjoei**
Iets minder sambal scheelt soms ook.
bob
Bericht door bob »
Staat je fancy voltmeter niet in peek to peek inplaats van RMS?
scheelt een factor 2,828
Larss50
Nou inmiddels heb ik nog een andere 12v spanningregelaar erbij gepakt en daar branden de lampjes prima op... ik denk dat ik nu nog ff een diode koop en er tussen zet zodat ik gelijkspanning krijg en dan ben ik klaar. Dit is namelijk zo'n 3 punts ding. Ik denk dat het verder wel gaat lukken. Nu ff wat anders. De plek waar je knipperlichten komen is dat engels schroefdraad?? of gewoon metrisch(juiste spelling?). Ik wil ff zeker weten dat m'n schroefdraad niet verrot is.
