Honda Novio PF50 Bijna klaar!
standreww
Bezit: Novio Pf50 4 takt 197?
Amigo Pf50 4 takt 1972
Camino Pa50m Rood 1982
Camino Pa50 Grijs DX 1984
www.hondacaminocommunity.be
Re: Honda Novio PF50 rijd al wat beter (nu de lichten nog)
Bericht door standreww »
nielspbr schreef:meter op wisselspanning?...
evilBunny schreef:De 10 euro gevallen meten meestal geen ac stroom alleen dc dus als het zo'n ding is dan gaat ie wel om de 0 aangeven. Tis trouwens ook prima op te lossen met een 10 ohm weerstand ofzo en daar de ac spanning overmeten. iets wat ze te duur vonden voor die meters ^^ (u=i*r enzo).
Ik kan hem op verschillende dingen instellen. Er staat ook 2 keer een V op met bijhorende nummertjes.
Eén voor wisselstroom en één voor gelijkstroom. Heb ze allebei geprobeerd maar dat maakt geen verschil.
Ik zal één van de volgende dagen eens een andere meter proberen, misschien is de deze wel stuk.
robertsp schreef:En meten op de juiste manier... Stroom meet je in serie.
Hangt je weerstand er nog wel aan?
Ik heb zelf de weerstand vervangen voor een gelijkrichter (enkelvoudige diode in dit geval), nu heb ik licht als ik stil sta én als ik rijd, maar brandt niet meer door (althans, tot nu toe nog niet).
Denk dat Honda de power in het verkeerde heeft gestopt, het licht ipv het blokje ;-)
Een weerstand hangt er nergens tussen, ook niet voor het stoplicht. Die weerstand (bij mijn camino's toch) hangt er enkel tussen om als je snel rijd en remt, het koude stoplichtje niet springt van het hoge voltage.
Naar een gelijkrichter zal ik eens opzoek gaan bij de plaatselijke electronicawinkel. Dat van de power geef ik je helemaal gelijk. :lol:
standreww
Het achterlicht werkt weer, en werkt met de schakelaar.
Het stoplicht werkt ook weer. Maar het voorlicht springt altijd. Dus ik moet het vooraan eens gaan zoeken.
Denk misschien slechte massa want de schroefjes waar de massa op hangt zijn fel verroest.
standreww
Mijn lichten branden allemaal. Haha. Mijn remlichtje komt wel wat laat nadat ik heb geremd.
Mijn voorlicht schijnt helemaal niet hard. Maar ze werken allemaal, dat is toch al wat.
Het was dus inderdaad de massa aan het voorlicht.
standreww
Re: Honda Novio PF50 rijd al wat beter (de lichten werken)
Ik ga één van de volgende dagen alle dichtingen eens vervangen van de cilinder. (heb ik al liggen)
Eerst de kleppenkop eens mooi maken. De binnenkant is zwart en de inlaatpoort ook.
Maar de uitlaatklep is helemaal wit uitgeslagen, is dit normaal?
Ik heb ze ook properder gekregen, maar de kop (bovenzijde) is niet meer mooi vlak.
Ze lijkt me eerder wat gehavend. Een veel ruwere structuur als de inlaatklep.
Doet dit iets aan de prestaties? Ze lijkt me niet te lekken.
(testje kleppenkop ondersteboven, bougie erin, beetje benzine in gegoten en al enkele uren aan het wachten.
Het is nog altijd evenvol, dus geen lekkende klep denk ik)
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Checken of je klep lek is kun je beter andersom doen;
- bolling in de kop goed droogmaken
- benzine in je inlaatpoort gooien en kijken of het "nat" wordt rondom de klep
In principe als de klep niet lekt, maar wel wit uitgeslagen is, is er niet zoveel aan de hand denk ik. Gewoon een wat arm afgestelde carberateur. Overigens is de uitlaatklep altijd wat meer verkleurd doordat deze veel heter wordt als de inlaat.
standreww
Ok, dan ga ik nog eens voor de 2de benzine test, nu andersom dan . :)
Mijn bougie is altijd vettig zwart, dus leek me eerst een te rijke afstelling. Nu is hij enkele dagen afgesteld geweest met de luchtstelschroef helemaal open, nog blijft de bougie te zwart. Dus ik begin te denken dat er iets anders aan de hand is.
Misschien olieschraapring en zuigerveren versleten?
Kan. Of een combinatie van veren/zuiger/cilinder. Gewoon de veer even los van de zuiger halen, deze in de cilinder proppen en hem met de zuiger een stukje de cilinder in duwen. Dan kan je zie hoeveel ruimte er tussen de uiteinden zit en hoeveel olie daarlangs kan.
Luchtschroef is alleen om de stationair loop af te stellen. Dat zegt dus niets over je zwarte bougie.
Edo
Bericht door Edo »
Heb je ook zwarte krenten op de kop van je zuiger?
standreww
zwarte krenten? Dat begrijp ik niet zo goed.
De zuiger heeft bovenaan wel wat zwarte aanslag.
Edo
Bericht door Edo »
Blokken die de motorolie 1 op 20 mengen hebben meestal wat zwarte krenten op de zuiger voor zover ik ze gezien heb :D
Gewoon een zwarte laag is niet erg, eerder standaard.
standreww
Kan de zwarte bougie misschien ook komen van super 98 met toegevoegde loodvervanger te tanken?
Nee. En het woord loodvervanger zou ik ook niet te vaak gebruiken. Als je het leuk vindt om het erbij te gooien, moet je het gewoon doen, maar het is niet nodig.
Edo
Bericht door Edo »
Loodvervanger, wat vindt men daarvan?
Eindeloze discussie hieronder s.v.p.
Als je het niet gebruikt, word je door aliens ontvoerd en neemt een dubbelganger je plek in. Of was het nou als je het wel gebruikte?
