ophangppunt blok gescheurd
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: ophangppunt blok gescheurd
Bericht door Edo »
Dus toch niet zo'n heel vreemd verschijnsel.. Het ging mij er meer om dat ik dat soort doemscenario's nooit zou riskeren. Ik zou ook nooit een stuurpen verlassen ofzo.. Ook al roepen 100 mensen dat het al 100 jaar goed vast zit.
Ik heb een Tomos vork gehad die zonder lassen al door midden brak. Gewoon over een drempeltje rijden. Vermoeiing en verzwakking is zo onvoorspelbaar. Dat vind ik :)
ciebie
Bericht door ciebie »
Nou is dit de achterste blokbout dus zal dat sowieso niet gebeuren, maar mocht dan door overbelasting de voorste ook afscheuren (en dat gebeurd wel bij imi's) wordt het een ander verhaal
Edo
Bericht door Edo »
Is dit de achterste? Op de foto lijkt het meer de bovenste
wasbeer69
Bezit: skyteam skygo
daco sassy
Bericht door wasbeer69 »
het gaat om het achterste ophangpunt, het blok heeft natuurlijk een klap van de zijkant gehad. omdat aan een kant natuurlijk het frame afgescheurde is waarschijnlijk door de kracht het ophangpunt gewoon los getrokken.
Jaime
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk
Bericht door Jaime »
zijn al die rechter carters van bami gelijk? ook 110cc en 125cc?
nee (sowieso andere pompaandrijving)
110 is hetzelfde, vanaf 125 is het anders. Pomp en tapeinden.
Jaime
en hoe kan ik het verschil zien? ik wil even zon carter opzoeken voor de TS vandaar de vragen :wink:
Zit gewoon een oliepomp op zoals op een SS of C blokje en M6 tapeinden.
wasbeer69
daco sassy
nog een vraagje erbij:
ik heb hier een oud jincheng blok liggen (3bak semi)
als het blok dan toch uit elkaar moet, kan ik niet het binnenwerk uit de zoncheng halen en dan alles compleet (krukas, bak, cilinder, kop en koppeling) in de jincheng carters en deksels stoppen? dit jincheng blok is uiteindelijk toch onbruikbaar...
Volgens mij kan dat wel. Wel goed kijken wat de kanalen van de pomp doen of gewoon de jingping pomp houden.
Wat is er verder mis met het jincheng blok?
wasbeer69
daco sassy
geen idee, dat is een oud blok van een vriend van me, die pruttelde heel erg, schoot terug in zijn toeren, viel uit, zuiger verbrande en er kwam op een gegeven moment af en toe een puf donkere rook uit de uitlaat daarna viel hij dan uit. hij had de carb en het filter gekuist maar dat hielp niet. toen heeft hij het vervangen met een nieuw zoncheng blok en sindsdien ligt het in mijn schuur te vergaan. gezien hij het toch niet meer gaat gebruiken kan ik de carters goed gebruiken.
wasbeer69
daco sassy
ik wil het toch nog een keer proberen, sinds dat blok hier maar ligt te liggen:
heeft iemand nog een stel zoncheng blokhelften of iets dat nog zou willen passen??
