Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: HJ's SS-jes, XL, imimimonkeys, C's, Tjallies, XR, ST en
Bericht door Edo »
Middencarters en vliegwielkap liggen al apart, dus kijk maar even wanneer je in de buurt bent.. Maandagmiddag ben ik vrij (keuren) dus eventueel zou het dan nog kunnen. Kun je ook je Maxi-koplamp weer meenemen.
Sinds gisteren weer van mij. Is een 1972 K1 met zwart frame, imi spatjes, K3 zadel, maar verder origineel. Mag er ook uit.
Tussenstand CD:
Buddy is even geleend, mocht de eigenaar hem herkennen.
Edo
Bericht door Edo »
Ah, de CD van Lejon is alweer up and running. Goed bezig!
Hij is nog een beetje lawaaiig.
Edo
Bericht door Edo »
Al geprobeerd een uitlaat te monteren?
Nee. Moet eerst maantjes kopen.
Heb ik.
Kleredingen. Baja heeft ze, gorilla had ze.
Wat er inmiddels aan de CD gedaan is: remtrommels opgeschuurd, banden met profiel erop, kabels geolied, frame gelast op voorvorkstuit, voorste achterspatboardophanging, tankophangpunten, kabelboombeugeltje en rempookstuit, kabelboom goed aangesloten, lampfittinkjes in de teller, spatboarden voor chromen exemlaren vervangen (nog steeds imi, maar wel gebitakt), rubbers achterspatboard gemonteerd, armaturen hersteld en kabels door stuur getrokken, SS stroppen vanwege stokje, stuurplaat met knipperophangpunten, juiste bovenste lagerschaal (nieuw vet in lagers), schroefdraaf onderpoten, steppenbalkje gelast, Luchtfilter gemonteerd, achterveren SS, achtertandwiel vervangen, nieuwe ketting, achterlicht samengsteld en bedrading gemaakt, plaatje anders opgehangen, accu gemonteerd, koppelingshevel gefixt, carb met schuine flens gemonteerd. Ik vergeet vast nog wat. En er moet nog wat.
Edo
Bericht door Edo »
Ofwel; die CD was al bijna af toen je hem kreeg :D Puntjes op de i **kuch**
Eigenlijk is er niets te zien, behalve de geleende buddy.
Mijn laatste vondelingetje:
Ik zie er een beauty in.
Zit een CB blokje met vvv op. Carb is volgens mij een 18mm en toen ik beweging kreeg in de kruk kwam er een mooie straal water uit het bougiegat. Het gashandle kan inmiddels ook weer draaien. Perfect, dus.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Duct tape om het voorwiel , jerrycan tank erop en gaan met die beauty (touwtje om de tandwielen niet vergeten, anders blijft het steppen)
se7ven
Bericht door se7ven »
NIX schreef:Eigenlijk is er niets te zien, behalve de geleende buddy.
mooi he
