Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik zou een bankschroef op je bakbrommer monteren zodat je te allen tijde ter plekke onderhoudswerkzaamheden uit kan voeren.
Ik zou een goeie griptang pakken.
ik zou het blok onder de brommer vandaan trekken. topend er af trekken en lekker dat ding in de bankschroef.
De kickstarter een rotschop verkocht....
Daarna boodschapjes wezen doen.
RobHonda
Bericht door RobHonda »
Edo schreef:Ik zou een bankschroef op je bakbrommer monteren zodat je te allen tijde ter plekke onderhoudswerkzaamheden uit kan voeren.
Best een goed idee!
Vandaag trouwens maar netjes met de trein naar t werk gegaan. Gister kneep ik m toch wel een beetje nadat ik een warmloper had gehad. Bleek datie toch wel wat meer olie is gaan verbruiken. VEEL MEER zeg maar.
lekker op de brommer naar staphorst voor wat onderdelen halen.
kom je aan in staphorst. wegens omstandigheden zijn wij woensdag 28 november gesloten.
KAK hele eind voor nop gereden.
dan maar in zwole bij de mac opwarmen.
rond gereden. en er achter gekomen dat met dikke noppen rijden op een natte straat super gaaf is... :D in de bochten lekker glijen :D
mijn al verbouwde goed lopende nt c90 blok uit elkaar getrokken. :twisted:
het te wisselende onderdeel. niet de zuiger voor de slimmeriken.
en het nieuwe stuk gewicht wat in het blok gaat komen.
mag ik eindelijk weer mijn favoriete toening apparaat uit de kast tekken :) dremel 8-)
van links naar rechts.....
56 slag, 49,5 slag, 41 slag
zuiger cilinder lastig gevallen met de dremel.
alles een beetje zitten passen of de krukas nog vrij rond kon draaien en nog overal een beetje over heeft.
na alles pas was alles schoon zitten spuiten met remreiniger.
toen het blokje weer in elkaar zat en onder de brommer hing maar is gekeken of hij wou lopen. dat deed hij ook nog.
alles verder af gebouwd en een rondje door de straat.... koppeling werkt niet hoe hij hoort te werken. :evil:
na een paar keer er op en er af maar de 1plaats koppeling aan de kant gelegd en de s65 koppeling gepakt.
deze wou weer niet over de splines :| dan maar een halve millimeter ruimer maken dat het wel past.
nog even snel 2 nieuwe platjes in de koppeling en even af stellen.
toen eindelijk maar is een eindje geboekt. blokje loopt nu 80 in de 3 8-)
maar nu nog is een tandje lichter en dan moet de 4 ook te gebruiken zijn met een zuchtje tegen wind.
nu hangt er dus een blokje met 97cc onder de cd. 56 slag op 47 boring 8-)
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Blokkie nog niet lopend gekregen.
Wel nog wat grijs op mn frame gewaaid en wat wazig op m'n zadelplaat, morgen eens kijken of ik dat condoompje er omheen geprikt krijg.
bart beekhuizen
bladveren van nieuwe bouten voorzien, remmen na gekeken en achterwiel losgehaald.
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
Jeej, de soes doet het weer!
**Hona is Tjoei**
is het vers in elkaar gezete blok voor de cd65 geprobeerd op de posbank. wat loopt dat ding zeg hoef niet eens meer terug te schakelen wil ik een bult op rijden laag in de toeren. :D
niek is ik
Bericht door niek is ik »
Steppenbalk gemonteerd
accu laten vullen met zuur
Gevochten met de R&P banden, huisgenoot ingeschakeld en gezien hoe een velghelft kan vliegen!
Maar ze zijn er uit!
Morgen maar eens verder beunen aan de R&P.
ik lees elke keer Rop
