weet iemand wat het verschil is in een 6V-krukas met 2 gaten naast de kruktab en een 6V-krukas zonder gaten. Deze gaten zou zijn om de krukas uit te balanceren. Maar is er een verschil in prestaties? In ieder geval wegen de krukassen met gaten minder dan deze zonder. In de 70cc blokjes van de CF70 en ST70, zijn de krukassen zonder gaten. De ST50 blokjes hebben gaten in de krukas.
Mijn 1ste gedachte ging naar het gewicht van de zuiger, maar daar heb je bij de 72cc ook 2 soorten in. Namelijk Korte en lange zuigers. Mijn 2e gedachte was het jaartal van productie een verschil zou kunnen maken.
mvg,
Bernie
6V krukas met of zonder gaten
niek is ik
Re: 6V krukas met of zonder gaten
Zit geen logica in, honda deed maar wat.
bernie
- Bezit: honda spul tussen bj 1968 & 1976
Dat Honda maar wat lukraak deed, zou me toch verwonderen. Een motor maakt heel wat trillingen, doordat een draaiende beweging omgezet wordt in een op- en neergaande beweging waarbij heel wat massaverplaatsing is bij verschillend toerental. Vandaar dat ik me dan ook afvroeg wat de invloed ervan zou kunnen zijn.
Een slecht of niet gebalanceerde krukas veroorzaakt namelijk heel wat trillingen.
niek is ik
ik doelde er meer op dat honda die krukassen maar lulraak in blokken heeft gestopt.
Dan weer in een 70cc blok dan weer in een 50cc blok, dan weer in een z50 blok, dan weer in een c70 blok, en ook weer in een st50 blok.
Kortom, ze horen niet perse in een bepaald blok.
De krukassen met gat zijn wel lichter.
SL70 en XL70 blokken hebben standaard een krukas met gat. Geen idee of het uitmaakt, maar het zal toch een reden hebben.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Ik ben ze tot nu toe alleen in ST blokjes tegengekomen..
Ga heen en vereenvoudig u!
bernie
Tot nu toe heb ik ze zelf ook enkel in ST50 blokjes tegengekomen, nooit op een SS-blok of een CF50 Chaly-blok. Op de blokken die ik in Frankrijk heb gekocht van CF70 & ST70 waren dit ook krukwangen zonder gat.
