Buddyschuim fixen
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Buddyschuim fixen
Maar jij hebt zevenaars/veertien billen. Dan is de vlaktedruk een stuk lager (geringekracht/groot oppervlak)
Je krijgt er alleen zo'n natte kont van. En met een beetje pech blaren.
Hulshoofd
- Bezit: Honda CD50H 1972
Honda C310A 1964 (blauw) in opbouw - Locatie: Bleiswijk
Ik schud dit topic weer even wakker....
Ik ben bezig met het vervangen van mijn zadeldekje van mijn c310A..
Nu is het schuim behoorlijk vergaan.. Wat te doen?? Helemaal strippen en nieuw erop?? of bijwerken waar nodig..
Wat is jullie ervaring met soorten schuim...??
Alles kan stuk!!
Als je er te lang op zit krijg je (met alle soorten schuim) hoe dan ook een houten kont!
Maar dit (zie link) is wel mooi spul om te gebruiken (als het groot genoeg is, anders elders naar een soortgelijk schuim zoeken)
http://www.fs1shop.nl/zadel-schuim-p-16 ... l%20schuim
Als je de basis vorm hebt uitgesneden een laag Dakron (foto) er omheen voor je de hoes er op maakt
Glenn-N
- Bezit: SS50, Dax
Zo heb ik het ook gedaan... Ik had nog de originele zadelschuim maar die was hier en daar aan het afbrokkelen... Laagje dakron erover gekleeft om de boel bij elkaar te houden en dan de nieuwe overtrek.
Hulshoofd
klopt, maar we een schuim top laag...
Ik heb er ooit ook iemand een binnen band tussen verendek en zadeldek zien stoppen.. Opblazen voor extra comfort tijdens ritten...
Alles kan stuk!!
